Stary 23-12-2018, 23:07   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Asystent Pasa Ruchu
No to Forscan musi o tym wiedzieć i poprosi Cię o to byś przełączył przełącznik podczas odczytu auta.
Stary 05-01-2019, 15:40   #22
manius1450
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Ustawiłem opcję z przełącznikiem i przełączam jak pisze ale modułu IPMA dalej nie pokazuje. Zauważyłem że po przełączeniu przełącznika nic więcej nie znajduje.
Ostatnio edytowane przez manius1450 ; 05-01-2019 o 16:47
manius1450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 17:10   #23
Postów: 18,069
Napisał manius1450 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zauważyłem że po przełączeniu przełącznika nic więcej nie znajduje.
Zmiń sprzęt na normalny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i przestań używać badziewia.
Stary 09-01-2019, 12:12   #24
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Zmieniłem na inny kabel i wyszukuje wszystkie moduły, ale dalej nie mogę znaleźć okna kalibracji IPMA asystenta pasa.
Okno z procesorem mam konfigurację modułu i tam wyskakują okienka z liczbami oraz cyframi.
Okno wyżej (klucz) jest tylko reset modułu.
Następne Samodiagnostyka. Robi diagnostykę i test zakończony pomyślnie.
Następne to oscyloskop i wskaźniki. Tutaj włączam IPMA i start. Ciągłe linie na wszystkich polach. Nie wiem gdzie tego szukać
Stary 09-01-2019, 20:31   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Powinieneś mieć tak jak na moim zdjęciu.
Typ Pliku: jpg 20190109_202741.jpg (101.2 KB, 268 wyświetleń)
Stary 09-01-2019, 20:40   #26
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
No wszystko jest oprócz tego- kalibracja. Są same resety.
Stary 09-01-2019, 20:51   #27
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Licencję masz rozszerzoną ?
Jaka wersja Forscan'a ?
Stary 09-01-2019, 20:52   #28
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
2.3.8 rozszerzona .
Stary 09-01-2019, 20:55   #29
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Staroć i dla tego nie masz.
Zainstaluj nową wersję,a najlepiej 2.3.17 beta 3.
Stary 09-01-2019, 21:25   #30
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Panowie czy aby dołożyć w Fusionie USA asystenta pasa ruchu wystarczy po wymianie szyby dołożyć środkową kamerę przy lusterku (wraz z lusterkiem) takie jak na foto, wymienić przełącznik kierunkowskazów na taki z asystentem i kodowanie czy coś jeszcze trzeba dołożyć? Czy szyba z jedną kamerą środkową tzn bez tej bocznej od Lidara będzie czytać znaki i włączać automatycznie światła drogowe? Czy wszystkie graty od mondeo będą pasować do fusiona tzn głównie wiązka?
Typ Pliku: jpg 9ae24c6747c4bb1cd47cc3206306.jpg (20.1 KB, 96 wyświetleń)
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
