#21 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Dziękuję Juzek, właśnie kurcze nic nie mogę znaleźć... Na przód bez problemu wszystko osłony odboje łożyska w Lemforderze a na tył... Mówisz że osłony były w komplecie ale pewnie w ASO jak kupiłeś? A górne mocowanie jak wygląda? Może się tam coś uszkodzić, że warto wymienić?
Ja znalazłem Monroe C1506C: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i chyba tam nie dorzucają w komplecie... Czy może ktoś z katalogu wrzucić rozrysowane części zawieszenia tył w S-Maxie IVDC - amortyzator sprężyna osłona odboje mocowanie śruby, żeby wszystko było widać z numerami? A może ktoś podpowie czy w zamienniku dokupię już te osłony, odboje? |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
18125A
Amortyzator, Patrz TSB 57/2013 1736049 5536 Izolacja - Sprężyna Tylna 1513933 5560 Sprężyna Tylna, 22, Czerwony / Żółty / Biały 1509902 5586 Nakładka Gumowa 1702621 5793 Gniazdo - Sprężyna 1745027 5K570 Zderzak 1545067 HB1 Śruba 1521428 HB2 Śruba 1535894 Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 11-11-2025 o 07:04 |
#23 | |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
#24 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jeśli przy wymianie wyjdzie, że są do wymiany to powinny być dostępne w każdym motoryzacyjnym, a ich późniejsza wymiana nie będzie klopotliwa
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
