Stary 15-11-2016, 14:56   #21
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Dymi lekko z wydechu.
Mój również przy tych temperaturach dymi po odpaleniu, ale to jest para wodna. Po ok 10 km, jak układ wydechowy się wygrzeje obłoków brak. Nie ma się czym martwić i jeździć dalej.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 15:21   #22
elliotek
Avatar elliotek
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM X
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 67
Dzięki, piwko się Wam należyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elliotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 19:34   #23
Traffic
Zarejestrowany: 27-05-2016
Postów: 14
Domyślnie 1.6 Ecoboost - dymi lekko z wydechu
Witam Pany i Panewy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój pacjent to Focus MK3 z silnikiem 1.6 Ecoboost 150KM.
Przy rannym odpaleniu nie kopci nic ale czuć ze spalin leciutko olej. Taki jakby coś zostało w rurze i się wypala.
Po przejechaniu paru KM i nagrzaniu się auta, zaczyna kopcić przy przyspieszaniu na biało. Śmierdzi wtedy już olejem. Jak zajadę po takiej przejażdżce na podwórko to już widać biały dymek z rury.
Wymontowałem turbo, nie ma ono żadnych luzów. Leciutki minimalny, ale to chyba normalne. Luzu osiowego brak.
Czy możliwe, aby jakiś uszczelniacz w turbinie puścił i spala olej ze smarowania turbo bez większego luzu na ośce?
Czy po prostu szukać dalej w silniku - pierścienie, uszczelniacze itd.
Dodam, że przebieg jest w 100% prawdziwy i wynosi ~ 80 000 km.
Dziękuję za wszystkie rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Traffic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 19:45   #24
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - kopci
Dużo musisz dolewać? Płyn chłodniczy ok?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 19:53   #25
Traffic
Postów: 14
Problem w tym, że auto dopiero do mnie przyjechało z Niemiec jako "Turboschaden". Miał wymieniony olej około 5 tys km temu i nadal jest w granicach Maxa. Płyn czyściutki i na maxa.
Stary 19-10-2018, 20:01   #26
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Moja opinia - auto 80.000 km niemiec płakał jak sprzedawał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podmienił turbinę na nieszczelną i wcina olej.
Pierścienie tłoków zostaw w spokoju, sprawdz poziom oleju i zrób 1000km i zobacz ile ubyło i zainteresuj się uszczelnieniem turbiny.
Gdybym sprzedawał auto za granicę też bym powymieniał leszpe części na gorsze.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 20:16   #27
Traffic
Postów: 14
Co ciekawe ktoś przy turbinie grzebał. Bo jest włożona bez oryginalnego numeru forda a napis Fomoco - zeszlifowany. Śruby były odkręcane. I teraz pytanie czy szukali już tam i regenerowali? Bo myśleli, że to ona kopci. I wymiana nic nie dała - kopci dalej - pierścienie lub uszczelniacze czy wymieniali/regenerowali turbo i zrobili to źle albo padło te które zostało włożone. Ale dlaczego nie ma luzu? Czy musi mieć luz aby żarło olej ???
Stary 20-10-2018, 03:28   #28
zygert
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 ecoboost 150
Postów: 51
A dlaczego szukasz przyczyny w turbo. Jeżeli dym jest biały to spalany jest chłodziwo, ewentualnie nagromadzona jakaś wilgoć, ale po pewnym czasie by się skończyło. Jak turbo czy uszczelniacze zaworów czy pierścienie to zafarb był by niebieskawy z uwagi na spalanie oleju.
Zaobserwuj takie przypadki.
Stoisz na luzie i dodajesz gazu - czy dymi na biało
obroty spadają - czy dymi?
czy nie ma to znaczenia
czy w zbiorniczku wyrównawczym jest gaz
rozkręcałeś turbo czy był tam olej
jak z kompresją silnika
zygert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 13:16   #29
Traffic
Postów: 14
Nie jest to taki biały dym który zaraz znika jak z płynu - wiem jak wygląda. Jest taki biało siwy i śmierdzi olejem (zostaje w powietrzu). Jak się go odpali całkiem zimnego, który postoi noc to nie kopci ale czuć z wydechu takim olejem. Chmurę puszcza pod obciążeniem, a jak się zagrzeje i zajadę na podwórko to leci już lekko śmierdzący dym olejem. W zbiorniczku brak gazu. Zauważyłem również, że zbiorniczki, korki itd. został wymienione w 2017 roku na nowe (pewnie po jakiejś akcji serwisowej). Wykręciłem dzisiaj świece i są czarne zaolejone. Jakieś sugestie ?
Stary 20-10-2018, 13:27   #30
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Możliwe ,że masz w układzie wydechowym olej po usterce turbo. Jak silnik rozgrzeje się to zaczyna wypalać .
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
biały dym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
