Stary 07-05-2022, 19:57   #21
Dado777
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-02-2022
Model: mondeo mk5
Domyślnie Hak elektryczny kodowanie
Witam, pomoże ktoś w kodowaniu haka elektrycznego ? Właśnie go założyłem i się nie wysuwa po 2x wciśnięciu guzika.
Dado777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 20:45   #22
marecki1322
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: Hak elektryczny nie wysuwa się
Mam taki problem z hakiem wysuwanym , moduł był uszkodzony więc go wymieniłem ,w sterowniku wykasowałem błędy po starym module obecnie błędów brak a hak nie otwiera się , sprawdziłem silnik na krótko z akumulatora silnik haka działa hak wysuwa się ale to na krótko .
Zrobiłem adaptacje forscanem ,zauważyłem że nie mam napięcia na silnik sterujący hakiem , czy ktoś z was wie czym sterują trzy wewnęrztrzne przewody na wtyczce z silnika ,dwa zewnętrzne muszą zasilać silnik tak sadze ,ale te trzy środkowe mnie interesuję może ktoś wie>?
Dziękuję
Bump: Cześć mam taki sam problem jak ty kolego jak sobie dałęs radę z tym hakiem ?.
Bump:
Napisał Dado777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy problem rozwiązany /? jak się to skończyło?
marecki1322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 10:25   #23
bobek77
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift
Postów: 13
Hej, kupiłem jakiś czas temu auto i hak juz nie działał. Poprzedni właściciel mnie o tym poinformował, ale nie był w stanie powiedzieć czy i kiedy wcześniej działał. Na podstawie seriwsówki sprawdziłem bezpiecznik modułu TRM (7Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 40A i jest ok. Zrobiłem też oględziny wizualne wiązki i samego haka i wszystko wyglada dobrze, bez widocznych uszkodzeń. Sam przycisk nie daje żadnej reakcji, zero życia. Nie reaguje na pojedyncze, podwójne czy długie wciśniecie, żadnych efetów dzwiękowych/świetlnych. FORScan pokazuje błąd: B1488.
Jakiś pomysł co mógłbym jeszcze sprawdzić??
Pozdro
Ostatnio edytowane przez bobek77 ; 13-11-2023 o 10:29
bobek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 13:13   #24
allibabba
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-06-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150>180 KM
Domyślnie Elektryczny hak nie wysuwa sie
Mam problem z wysuwanym hakiem, wysuwa się tylko jak odłącze na chwilę akumulator lub wyjmę bezpiecznik, po tym działa dzień lub dwa, może trzy i znowu przestaje. Forscan wyrzuca dwa błędy:
Układ wysuwanego haka holowniczego
B1488:96 Usterka wewnętrzna elementu
B1488:08 usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów
Moduł przyczepy
Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny tych błędów.
Artur
allibabba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 18:58   #25
DonCamillo21
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: Diesel
Postów: 35
Cześć. Mam problem z elektrycznym hakiem. Wszystko zaczęło się od kiedy prawie padł mi akumulator i chciałem go schować. Bo naładowaniu akumulatora i skasowaniu błędu udało się go schować. Teraz jednak nie chce się rozłożyć. Pika bez przerwy i wyskakuje błąd B1A91 czujnik halla A. Wgrana adaptacja, zrobiony reset modułu.
Błąd wyskakuje po próbie rozłożenia. Czy ktoś może z Was pomóc?
DonCamillo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2025, 15:57   #26
TomekKala
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Mondeo mk5
Postów: 14
Czesc też mam taki sam błąd B1A91 -czujnika halla A i hak się nie chce rozłożyć i nie wiem czy to wina haka czy modulu
Może ktoś pomóc
TomekKala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2025, 16:49   #27
Postów: 18,073
Napisał TomekKala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy to wina haka czy modulu ...
95% awarii haka wysuwanego elektrycznie to uszkodzenia wewnątrz mechanizmu składania/rozkładania haka. Ta awaria w szczególności.
Stary 14-01-2025, 09:19   #28
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
A jak to można naprawić? Masz jakieś rady? Ja na ten moment mam wyciągnięty bezpiecznik, bo cały czas pika ten dźwięk, ale to nie jest rozwiazanie, bo dodatkowo sprawia, że kierunkowskaz na wyświetlaczu zasuwa jakieś 3x szybciej. Będę wdzięczny za podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-01-2025 o 22:58
Stary 14-01-2025, 12:07   #29
Postów: 18,073
Napisał DonCamillo21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to można naprawić? Masz jakieś rady? ...
Standardowa procedura...
1. Przeprowadzić diagnozę
2. Wymontować (jeśli wskazuje na moduł otwietania/zamykania)
3. Rozobrać.
4. Znaleźć popsutą część.
5. Wymienić.
6. Złożyć.
7. Zmontować.
8. Sprawdzić działanie.
BTW - od wielu lat nie zajmuję się "pracami fizycznymi". Mam ten komfort, iż mogę "starannie unikać zmęczenia fizycznego". Jestem "konsultantem"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2025, 22:31   #30
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Ok rozumiem. Widzę, że masz doświadczenie. Jesteś w stanie podpowiedzieć co to mogłoby się zepsuć? Bo w sumie nie wiem czego szukać. I czy masz może do polecenia w okolicach Krakowa/Katowic kogoś, kto się tym zajmuje?
W moim przypadku było tak, że wszystko było związane ze słabym akumulatorem. Bo to wygląda tak, jakby hak ruszył, odblokował się ale zabrakło mocy, żeby go rozłożyć i jest w takim „zawieszeniu”. Myślę, czy próbować go szarpać, klepać młotkiem czy cokolwiek.
Jeszcze tutaj piszecie o konfiguracji. Czy to jest jakiś plik, który trzeba wgrać? Jeśli tak to skąd się go bierze?
Będę Ci bardzo wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
