Stary 13-11-2018, 15:55   #21
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Domyślnie Odp: Regeneracja DPF , czy nowy zamiennik z allegro ? 2.0 TDCI 136KM DW10C
No wlasnie nie.
Speedo na PW mi podpowiedzial zeby od tego wlasnie zaczac.
S max juz stracil na mocy i nie chce zeby jeszcze bardziej sie zapchal filtr.Jutro go scholuje do elektromechanika zeby wlasnie sprobowac wypalic statycznie .
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 16:01   #22
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Trzeba zacząć od usunięcia błędu P246C a potem uruchomić procedurę statycznego dopalania. Prawdopodobnie będzie spooooro dymu więc lepiej nie robić tego w warsztacie.
Jak się świeci czerwony check od P246C to sterownik od razu jest w trybie awaryjnym. Jak nie masz daleko to ja bym jechał zamiast bawić się w holowanie czy lawety.
Stary 13-11-2018, 16:05   #23
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Mam dokladnie 3 km do warsztatu z garazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli modul ze swieca jest niesprawny to dopalanie statyczne tez sie uruchomi?
Tak czysto teoretycznie pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 13-11-2018 o 16:11
Stary 13-11-2018, 16:22   #24
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
3km to luz.
Jak coś*będzie z dopalaczem nie tak, czyli spaliny nie będą*osiągały 600C, to dopalanie się*przerwie. Warto monitorować*temperaturę spalin jeżeli komputer pozawala, EGT powinno się wahać właśnie w okolicach 600C.
Stary 14-11-2018, 09:01   #25
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Hej,
próbowaliśmy wczoraj razem z D.A.N.I. wypalić go statycznie, niestety procedura została przerwana po ok. 7 minutach wypalania z błędami P244C i P246B - co chyba sugeruje dalsze problemy z zaworem par paliwa... co ciekawe, błędów nie da się usunąć forscanem, po wyłączeniu i włączeniu zapłonu powracają od razu. Ponowna próba wypalenia statycznego przerywa się z "nieznanym błędem" zanim tak naprawdę się rozpocznie.
Wymyśliliśmy, żeby podmienić na próbę zawór na inny, który powinien być bardziej sprawny i spróbować znowu wypalania statycznego - tylko czy to się uda z tymi błędami, które nie chcą się usunąć? Czy trzeba jakieś sztuczki robić, żeby je skasować?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 19:29   #26
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Aktualizacja: po podmianie u kolegi D.A.N.I. zaworu par paliwa na taki bardziej sprawny błędy udało się usunąć i kolejne wypalanie serwisowe się powiodło. Pacjent żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2018, 19:46   #27
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
...może obędzie się bez kombinowania z DPFem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2018, 19:50   #28
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 20:37   #29
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Dokładnie jak napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro podmianka całego modułu starego z przepchanym/wyczyszczonym już przewodem ( wychodzi na to ,że był powodem niedopalania i zapychania się filtra ) + nowa świeca.
Wymiana oleju i filtrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Jazda próbna i mam nadzieję że problem jest zażegnany.Jak zobaczę na forscanie, że świeca wypala, to wtedy uwierzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.Chciałbym podziękować Koledze Krzyśkowi, za bezinteresowną pomoc w rozwiązaniu problemu.
Latar, Twoje wskazówki dla nas również były pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 14-11-2018 o 20:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
