Stary 09-04-2024, 16:47   #21
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wymiana PCM
Robic IMMO to znaczy zakodowac tylko kluczyki? Dobrze rozumiem?
Bump:
I tak trzeba będzie robić IMMO
Robic IMMO to znaczy zakodowac kluczyki? Dobrze rozumiem?
sonrisa4000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2024, 22:07   #22
Postów: 18,078
Napisał sonrisa4000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Dobrze rozumiem?
NIE!
W tym przypadku "robienie IMMO" to "parowanie modułów".
Stary 11-04-2024, 08:13   #23
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 66
Napisał wilim5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem sterownik silnika (stary ucierpiał przy kolizji)
A jakie miales objawy ze zdecydowales sie wymienic pcma?
Stary 11-04-2024, 09:22   #24
Postów: 18,078
A jakie miales objawy...
Pytanie dość bez sensu w kontekście tego, co napisane w cytowanym w nim fragmencie wcześniejszej informacji... W aucie z USA podstawowe objawy to "był pogięty i nie działał"... A równie często "nie było go wcale i tylko popękane kostki PCM zwisały"...
ecu , immobilizer , pcm , sterownik silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
