#21 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Wracając do tematu układu chłodzenia czy ktoś wie co to za czujnik ten zielony w bloku silnika ?
Po podpięciu kompa u mechanika pokazało że jest jeden czujnik temperatury na krućcu głowicy .Ja znalazłem jeszcze na chłodnicy intercoolera i nie jestem pewien czy ten zielony w bloku silnika też czujnik temperatury. Zakładam że któryś wpływa na sterowanie żaluzjami. Wczoraj rozpracowując układ chłodzenia wypatrzyłem że do obiegu intercoolera wpięty równolegle jest obieg turbosprężarki. Tak że w czasie pracy silnika turbo chłodzone olejem oraz płynem chłodzącym z obiegu ic. Gdy zadziała system start/stop turbo chłodzone tylko z obiegu ic napędzany pompką elektryczną. |
#22 | |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Pozwolę się podpiąć do tematu
#23 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#24 |
Postów: 1,368
Dzięki, w 1.5 EB?
#25 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#26 |
Postów: 1,368
W takim razie muszę sprawdzić tam styki czy nie zaśniedziały. Jeszcze raz Dzięki.
#27 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 18-06-2020
Model: ford focus kombi ST line
Silnik: 1.5 ecoboost 182 ps
W moim 1.5 ecoboost temperatura silnika w mieście przy temperaturze na zewnątrz 10 stopni Celsjusza wynosi bardzo często 102stipnie. Nie wiem czy to jest odpowiednia temperatura pracy dla tego silnika. Może ktoś się orientuje czy to odpowiednia temperatura? Pozdrawiam. |
#28 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
No to chyba troche za duzo.. termostat chyba powinien trzymac 89oC
#29 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Przy aktywnej rolecie chłodnicy inżyniery tak sobie wymyślili. Jeżdżę 1.6 EB - przy aktywnej rolecie po mieście 100-102, po odpięciu rolety 89-93
#30 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
