Stary 04-12-2018, 16:07   #21
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Czy ekran 4,2 cala będzie wyświetlał obraz z kamery cofania?
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wizualizacja tylnych ginie i jest tylko dzwiek
Ale tylko jeśli masz nieoryginalną kamerę. Przy oryginalnej zamiast kresek są kolorowe kwadraciki nakładane na obraz kamery. Poza tym chyba widać na ekranie gdzie jest przeszkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2018, 16:40   #22
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Z tymi wyswietlaczami jest dosyc spory minus.... wrzucasz wsteczny, nastepnie wrzucasz jedynke a kamera dalej działa....
To źle? Znika jak tylko osiągniemy oszałamiającą prędkość 10km/h czyli już nie bawimy się w żadne parkowanie. Dla mnie to zaleta.
A w każdej chwili mogę ją wyłączyć przyciskiem (i czujniki parkowania wciąż będą pikać ale nie ma obrazu).
Choć w ciągu trzech lat chyba tylko raz ją wyłączyłem (zostawiając aktywne czujniki podczas cofania).
Stary 04-12-2018, 17:01   #23
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dolozylem ten wyswietlacz do przed FL, chinska kamera. Ori czujniki przod i tył. Po wbiciu wstecznego byla wizualizacja tylko przednich czujników, tylne tylko piszczały. Mowisz ze gdybym zastosował ori kamere tylne czujniki bedą sie nakladać na obraz ? Masz foto ?
Stary 04-12-2018, 17:38   #24
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Lukaszooo. A masz jakiś schemat jak podłączyć kamerę cofania do takiego ekranu (Focus mk3 po lifcie). Na paskach mi nie zależy. Jak będzie obraz to będzie dobrze. Jaką kamerę lepiej kupić? Używany oryginał czy nową nieoryginalną? Jak się domyślam kamera ma zasilanie, czyli plus i minus, które można wziąć ze świateł wstecznego, oraz kabel z sygnałem (2 pin?).
I gdzie ten sygnał podłączyć do ekranu?
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 18:00   #25
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Poszedłem zrobić zdjęcia.
Tak to wygląda u mnie.
Z liniami:
Bez linii:
Z pilotem przeszkód ? (nie wiem jaka jest pełna nazwa na te kwadraty)
Stary 04-12-2018, 19:58   #26
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Adam. Da sie zrobic z liniami skretnymi na ori kamerze. Musisz dorzucić staly plus, mase, lin, i dwa video do wyswietlacza.
Edmun. Masz wyswietlacz F1BT ze złaczem HSD i do tego ori kamere ? U mnie po spieciu z chińską kamerą przyciski funkcyjne czyli linie i P.Pilot są nie obslugiwane a super by bylo gdybym uruchomil to taj jak na fotach. Wiem ze linie skrętne nie działają ale jest mi to nie potrzebne.
Stary 04-12-2018, 20:26   #27
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Czy kamery cofania do przedlifta i polifta się czymś różnią? Zna ktoś numer części kamery cofania?
Stary 04-12-2018, 22:51   #28
bartekww96
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-06-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 19
Może dokładał ktoś samemu do przedlifta z Sony 4,2” i podpowie co i jak? Chętnie zrobił bym to sam, ewentualnie podjechał do kogoś jedynie na aktywację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartekww96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 12:00   #29
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
edmun ma raczej kamerę z modułem i Fakra. Ale dokładnie tak samo to wygląda z HSD. Te pola zmieniają się z zielonego na czerwony jak kreski czujników.
Niestety nie wiem jak to uruchomić. Brak linii skrętnych jest oczywisty, ale brak tych pół już nie, bo to przecież jest overlay z czujników. Możliwe, że jak występował osobny moduł kamery, to on nakłada pola czujników tak samo jak linie.
Natomiast dodam, że nie miałem ich też w B-maxie, gdzie nie ma wcale modułu kamery, bo tę rolę pełni BCM. Więc wyświetlacz tylko pokazuje obraz.
Opcji w konfiguracji nie widziałem, ale nie szukałem mocno.
Stary 05-12-2018, 14:03   #30
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Czyli w przedlifcie po wlozeniu wyswietlacza F1FT nie da sie uzyskac wizualizacji tylnych czujników parkowania jak na fotach edmuna. Szkoda bo jest to fajna alternatywa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
