Stary 25-11-2022, 00:01   #21
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Odp: Easy-fuel jak naprawić przysłonę zanieczyszczeń?
jak się nie użyje odpowiednio długiej rurki (lub Fordowkiego lejka) to tak będzie leciało ...
Tak to jest skonstruowane.
Zastanawia mnie też odpowietrzenie baku ... jak wciskam ten lejek to zawsze słyszę syk (raczej zasysanego) powietrza ... to bak nie ma odpowietrzenia ?
A więc jest tak jakiś mechanizm uszczelniający (pytanie w którą stronę)
Wg mnie bak powinien chyba miec odpowietrzenie może ma ?
No i jeszcze jedno czy takie cos też nie jest dobre od strony zanieczyszczeń zew czy choćby wody no jest klapka ale to nie jest jakieś super szczelne...
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 01:06   #22
Postów: 18,069
Napisał max-bit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wg mnie bak powinien chyba miec odpowietrzenie może ma ?...
A według przepisów NIE MA PRAWA. Pary paliwa NIE MOGĄ być odprowadzane do atmosfery. Zapobiega temu system EVAP. Zasada działania EVAP - do poczytania sobie w necie...
Stary 25-11-2022, 20:29   #23
Postów: 18,069
....jak wciskam ten lejek to zawsze słyszę syk (raczej zasysanego) powietrza ...
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Nalewając paliwo, powietrze musi się wydostać...
A wystarczy tylko przeczytać co pisze pytający (i jeszcze niczego nie nalewający)...
I wtedy zabrać się za "studiowanie" co to ten EVAP jest...
Stary 28-11-2022, 11:24   #24
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
A ten EVAP dotyczy Diesli również
Jakoś nie widzę u siebie niczego takiego...
Stary 19-06-2023, 19:08   #25
PrezesBBC
Zarejestrowany: 06-07-2015
Model: Mondeo,Focus MK3FL
Silnik: 2.0,1.6
Rocznik: 2020,2017
ma ktoś numer części tego korka? niestety udało mi się wyłamać plastiki Focus mk3 lift 2017
Ostatnio edytowane przez PrezesBBC ; 19-06-2023 o 19:11
PrezesBBC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 20:14   #26
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
2008356 do benzyny
2008358 do ON
focus , korek wlewu paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
