#21 | |
#22 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] edit: tu masz zrzut ekranu do filmu o wentylatorze w Fieście. Widać go od tyłu. A jak psikniesz na łożyska wiatraczka, położone pośrodku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 30-11-2018 o 23:03 |
#23 |
Ja prysnąłem na ta kulke co jest obok strzałki, czyli nie da to nic
Od strony kierowcy da się dostać? |
#24 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Piszczenie wcale nie musi oznaczać ze to problem na lozyskach, moze byc ocieranie łopatek wentylatora o kopułę i wtedy smarowanie kopuły da efekt.
Sprawdzone. |
#25 | |
#26 |
Postów: 9,107
Smarować co się da.
Jak dobrze pamietam to wentylaotr wyjmuje się od góry po demontażu podszybia, wiec to nie jest robota na godzinkę. |
#27 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 11
Wpisz na YouTube " Ford Fiesta mk5 wymiana wentylatora dmuchawy" tam wszystko gość mówi. W Fiescie FL jest tak samo. Też mam ten problem. Na 1 delikatnie piszczy wentylator ale teraz jest za zimno żeby się za to brać. Mi do tego piszczał pedał gazu i sprzęgła. Fiesty chyba już tak mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#28 | |
#29 |
![]() Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Ja żadnego podszybia nie demontowałem wg.załączonego zdjęcia wyżej odkręca się chyba 5 śrubek i wyjmuje się go.Od strony kierowcy nic nie zdziałasz bo tam go nie widać jest przykręcany od strony pasażera.Idzie go bez problemu wyjąć, umyć ,przesmarować i zamontować.
