Stary 26-11-2018, 13:08   #21
Ford-DK
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Focus MK3 ST-Line 2018 / Ford Focus MK3 Titanium 2018 / Ford Focus MK3 2013
Silnik: 1.0 EcoBeast :) 125KM / 1.0 EcoBeast :) 125KM / 1.0 EcoBeast :) 100KM
Rocznik: 2018 / 2018 / 2013
Postów: 20
Domyślnie Odp: Prędkość maksymalna
post do usuniecia / pomylony model FF
Ford-DK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 13:09   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A to temat o mk2,5.
Stary 04-12-2018, 21:51   #23
lidek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 34
Ja mam podobny objaw. Maksymalna prędkość na liczniku to ok 190km/h. Na 5 biegu jak przekroczy 3100 obrotów to słabnie przyśpieszenie, a na 6 przy 3100 praktycznie obroty stają, czasem jak delikatnie operuje gazem i dobije do tych 3100 obrotów to jeszcze dociągnie potem do ok 3400 obrotów po dłuższej chwili i na tym stanie.
Wymieniałem na próbę przepływomierz oraz czujnik n75 ale bez zmian.
Na biegach 1-4 nie słabnie przyspieszenie i ciąg po przekroczeniu tych ok 3100 obrotów, a na 5 i 6 biegu już tak.
lidek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 19:57   #24
lidek
Postów: 34
Podłączyłem kompa i wyszedł błąd w pcm i obd P0299 Zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki /sprężarki doładowującej tak jak na załączonych skrinach.
Po skasowaniu błędów i przejechaniu się bez używania na 5 i 6 biegu obrotów powyżej 3 tys to ten błąd się nie pojawia, ale przy ponownej próbie przekroczenia 3100 obrotów na 6 biegu błąd powraca.
Typ Pliku: jpg pcm-cisnienie.jpg (70.2 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg obd-cisnienie.jpg (74.1 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lidek ; 09-12-2018 o 20:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
