Stary 22-12-2018, 09:31   #21
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - dziwnie chodzi, długo kręci...
A przepustnica?
Mam to samo. To jakaś ogólna wada tego auta.
Na pewno ktoś może jeszcze coś doradzić, żeby iść z takim pakietem co trzeba sprawdzić do mechanika.
Bo cieżko o dobrego mechanika.
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 12:44   #22
kubajoot
Ja bym właśnie z chęcią podmienił na chwilę z kimś przepustnicę i wiele, by to wyjaśniło... ale raczej nie ma chętnych
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Stary 28-01-2019, 09:12   #23
kubajoot
Jestem po podmianie przepustnicy - kompletnie nic to nie zmieniło a więc przepustnica sprawna, nie wiem co teraz. Map sensor, kolektor ssący i klapki?
Stary 28-01-2019, 15:26   #24
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Odlacz ten czujnik cisnienia wspomagania. Ja w mk3 2.0 pb tez mialem podobne problemy i po odlaczeniu czujnika silnik chodzil jak zegarek. Jezdzilem bez tego czujnika
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 21:54   #25
kubajoot
A gdzie jest ten czujnik w mk3?
Ostatnio edytowane przez kubajoot ; 31-07-2019 o 11:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
