#21 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2018
Model: fiesta
Po podmianie problem dalej zostaje.... W odmie dość sporo oleju może zawór od odmy nie trzyma i daje takie skutki??
#22 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Czy przy wymianie/zdjęciu głowicy były sprawdzane uszczelniacze zaworowe?
#23 |
Model: fiesta
Tak, były.
#24 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: Fiesa
Silnik: 1.4TDCI
Witajcie
Mam problem z kopceniem na biało podczas postoju i skaczącym silnikiem (i klekocze jak traktor) - nie dymi na czarno, nie dymi na niebiesko. Na prawdę ręce już mi opadły, nie wiem co sie dzieje a czasu juz mało.... - Wtryski siemens... ale sprawdzone tam gdzie regenerują i "mogą być" (u mechanika wyszło że jeden trochę przelewa). - nowy rozrząd z pompa wody, paski, olej, płyn chłodniczy, przewód od turbo, uszczelnienia pokrywy i wtrysków. Co mnie zastanawia Świece - jedna jakoś tak siedzi ze nie można jej wyjąć - ale świece to chyba nie w obecnej temperaturze EGR by tak smrodził? Pompa paliwa - wiem ze była wymieniana na jakąś używaną - ale tu chyba by jakoś błędami sypało. Podpowiecie coś.... ? Bump: |
#25 |
Model: Fiesa
Silnik: 1.4TDCI
Wicze ze mój temat trafił tu pod wątek - poradzicie coś? Podłączenie kompa nie daje żadnych błędów.
Jak sprawdzić tą wodę w układzie wydechowym? |
#26 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
1.6 100KM benzyna
Zauważyłem ostatnio, że nieco za bardzo dymi na biało-szaro podczas przyśpieszania gdy auto jest nierozgrzane. Normalnie bym powiedział, że to para wodna w wydechu, bo u wszystkich widać podobny efekt gdy jest zimno i mokro. Ale patrząc w lusterku wstecznym mam wrażenie, że tego dymu jest za dużo niż być powinno. Równocześnie Fiesta zaskoczyła mnie kilka dni temu nie możnością uruchomienia silnika podczas mrozów -8 stopni. Normalnie gdy mrozów nie ma auto uruchamia się "na dotyk". Tymczasem podczas mrozów, gdy silnik jest zimny auto odpalało od razu i po 1-2s pracy samo gasło. Dopiero odpalenie i energiczne dodatnie gazu by wkręcić silnik na spore obroty i pedałem gazu utrzymując je ponad 2 tysiące, powodowało że silnik uruchamiał się i nie gasł. Równocześnie przy tym wkręcaniu na obroty by silnik nie zgasł, słyszałem głośne puff i widziałem bardzo porządny obłok biało-szarej chmury idącej z wydechu. (tak jakby ktoś zatkał wydech i ten siłą odrzutu się odetkał) Aku ma 4 lata i jest naładowany bo sprawdzałem, świece i przewody wysokiego napięcia 12 tys km przebiegu mają, wydech wymieniałem w całości w zeszłym roku. Auto trzyma obroty biegu jałowego, dobrze przyśpiesza, pracuje równo, oleju nie ubywa, płynu chłodniczego też nie ubywa. Za to o ponad 1,5 litra pali więcej paliwa. Teraz gdy mrozy ustąpiły, auto znów uruchamia się bezproblemowo po nocy na parkingu, ale dymi nadal. |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
A gdzie parkujesz auto? Wczoraj odpaliłem starego Focusa PB, który stał na zewnątrz kilkanaście dni. Temperatura powietrza ok. -2 st. Z rury dość długo kłęby pary i raczej nie dymu. Końcówka rury od dawna sucha, bez osadów spalonego oleju. I tym razem jak silnik się zagrzał dymienie ustąpiło. Dodam, że szybko po uruchomieniu silnika ruszam w drogę, nie nagrzewam go na postoju. Wnioski wg. mnie to duża ilość wilgoci/wody w układzie wydechowym powoduje takie zjawisko, które opisujesz. Zrób kilkanaście a najlepiej kilkadziesiąt km to ustąpi. Poza tym zimny silnik pracuje na wzbogaconej mieszance. Odpal i jak najszybciej jedź ze średnimi obrotami (ok. 2000 obr.) bez gazowania. Dowodem będzie dużo wody kapiącej z rury końcowego tłumika.
To tyle tak na szybko ... Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-12-2025 o 09:19 |
#28 |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Auto parkuję na parkingu przy ulicy.
Codziennie jeżdżę autem 30-80km. Tylko w tym roku Fiestą zrobiłem już 19 tys km. Jak auto jest nierozgrzane to przez pierwsze 4-5km nie kręcę powyżej 2900 obr (przy zmianie biegów) Też go nie nagrzewam na postoju, co najwyżej 1 minutę aż odmrażanie ogrzewanej przedniej szyby ustąpi. |
#29 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
Najkrócej taki efekt był widoczny w maluchu, gdzie był tylko jeden tłumik. Gdy masz silnik z przodu, układ wydechowy jest długi i zanim się zagrzeje, to trochę trwa - i dymi. Nie szukaj dziury w tłoku na siłę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to, że więcej pali w zimie, to normalna sprawa - obserwuję to w każdym byłym/obecnym posiadanym bolidzie. Ew. możesz mieć ubity termostat - swego czasu (w innym bolidzie) w zimie na desce w porywach 70*, w kabinie zimno, spalanie +2 litry od średniego. Z tym, że to był czas "prawdziwych danych" na desce - po wskaźniku temperatury wiedziałem, kiedy się termostat otwiera... teraz pozostaje macanie dolnego szlaucha chłodnicy - jeśli jest ciepły zaraz, to termostat się nie zamyka.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#30 |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Na siłę nie szukam, daleki jestem od zakładania niepotrzebnego tematu na wyrost.
Najpierw zaczął dymić, potem mieć mega trudności z uruchomieniem silnika na mrozie (odpala i gaśnie po 2s). Coś za dużo tego na raz. Co do ogrzewania to po ok 3km mam ciepło w kabinie, niezależnie od nagrzania się silnika. Taki myk z ustawieniem nawiewu na szybę, co powoduje chyba mały obieg chłodziwa i szybsze nagrzanie się kabiny. |
| Tagi |
| dym , fiesta , tdci |
