Stary 28-12-2018, 21:55   #21
pandapanda
Imię: ważka
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: c-max
Domyślnie Odp: Ciągle krzywią się tarcze dla czego ???
Dzięki za wszystkie uwagi i rady. Ciągle nie mam jednoznacznej "diagnozy" - wiem, że nic nie wiem. Niektóre osoby wskazują na wszelkiego rodzaju luzy, zły montaż tarcz, krzywe piasty itp. ale tak myślę czy jeżeli były by to wymienione usterki, to po założeniu nowych tarcz również występowało by drżenie kierownicy, bicie przy hamowaniu a tak nie jest. Po zmianie tarcz przez ok. 2-3 miesiące jest ok. Mechanik poradził, że bym sprawdził czy tarcze nadmiernie nie nagrzewają się, być może problem tkwi w pompie hamulcowej ABS, klocki nadmiernie trą o tarczę nagrzewają ją i pod wpływem temperatury i np. wody z kałuży wykrzywiają się. Niestety dzisiaj przejechałem ok 70 km sprawdziłem tarcze i były zaledwie ciepłe.
W pierwszej kolejności zacznę od wyważenia kół, później sprawdzę która tarcza się krzywi (prawa czy lewa), czy piasty nie mają bicia i czy nie ma jakichś luzów. Założę nowe tarcze lub przetoczę i zobaczymy. Jeżeli macie jakieś inne pomysły dajcie znać. Z mojej strony jeżeli uda mi się znaleźć przyczynę to napiszę za jakiś czas że by mój przypadek pomógł komuś oszczędzić czasu, nerwów itp. Pozdrawiam wszystkich którzy starali mi służyć dobrą radą.
pandapanda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 22:43   #22
lupek102
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 14
Cześć,
Przerabiałem temat parę razy i może coś podpowiem. U mnie bicie pojawiało się z kolei na piastach, które zmieniałem dwa razy. Winne były raczej felgi ( nisko profilowe wzmacniają doznania ). Felgi uderzone i prostowane mają tendencję do ponownego krzywienia. Możesz mieć dwa komplety kół ale oba krzywe, które wybijają całą resztę. Może jak zrobisz kolejne pomiary piast/tarcz załatw nowe felgi koniecznie z nowymi nakrętkami?
lupek102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 20:48   #23
pandapanda
Imię: ważka
Model: c-max
Jestem już po wizycie u mechanika tym razem postanowiłem zmienić warsztat. Diagnoza krzywe piasty (pomiar czujnikiem), tarcze przetoczyłem, kupiłem dwie nowe piasty i na razie po dwóch tygodniach jazdy jest idealnie myślę że już tak zostanie. Pozdrawiam
Stary 18-02-2019, 22:36   #24
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Słusznie, u mnie w moim prywatnym tez pokrzywiło tarczę ponownie po toczeniu.
Okazało się że bije piasta.
A teraz ciekawostka - zamiennik piasty z łożyskiem: no - name, brand jednej z hurtowni, nowy, po założeniu wykazał większe bicie na samej piaście, niż przy mojej starej z założoną tarczą.
Ot co warte są tanie zamienniki, i tu nie chodzi jak widać tylko o trwałość łożyska.
Firmowy zamiennik prawie 0.00 bicia, na tarczy 0,01 tyle że 2x droższy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
