Stary 29-12-2018, 23:54   #21
mariocom
Zarejestrowany: 20-05-2018
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: WinCE china radio + PSS = jak to podłączyć
a jak mam to sprawdzić ?
Do SUBa wykorzystam dedykowane wyjście z radia dla 5.1 i wepnę w któreś z C2ME03-G-2 oraz C2ME03-G-7 lub C2ME03-G-10 oraz C2ME03-G-5
To 5.1 ma tez chyba wyjście na głośnik centralny więc powinno wszystko zagrać.
Zobaczymy jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariocom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 00:10   #22
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Sprawdź, czy z tyłu głośnika jest kondensator jak w tym w aukcji:
Co do wyjścia 5.1 to moim zdaniem nie jest to wyjście na głośnik, tylko na wzmacniacz.
Przed podłączeniem sprawdź, jak gruby pin wystaje z radia. Do głośnika niskotonowego potrzeba dużych przekrojów, ponieważ płyną duże prądy. Podłączenie głośnika do wyjścia może uszkodzić wyjście (zbyt mała impedancja obciążenia).
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 00:32   #23
mariocom
Model: Smax
Postów: 21
Pod to 5.1 to piny są mikroskopijne.
Czyli zeby suba uruchomic to trzeba wzmacniacz dokupic tylko pod niego i tyle.
Stary 30-12-2018, 11:29   #24
mariocom
Model: Smax
Postów: 21
A jakbym suba podpial pod wyjscie jednego z tylnych glosnikow + ewentualnie konwerter sygnalu hi-low to ten sub zagra i nic nie popali?
Czy moze jest jakis inny patent na suba bez dodatkowego wzmacniacza?
A moze wlasnie wzmacniacz do jedyne sluszne wyjscie?
Stary 30-12-2018, 17:09   #25
mariocom
Model: Smax
Postów: 21
SUB pod fotelem ma złączkę 4-przewodową. Czy trzeba podłączać wszystkie 4 przewody ?
Jeśli tak to skąd wziąć sygnał ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Twittery w desce z mają jakiś mały kondensator, oceń proszę czy to jest to:
Stary 30-12-2018, 19:36   #26
Postów: 18,076
Napisał mariocom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na podanym przeze mnie schemacie widać, że sub to są po prostu 2 głośniki niskotonowe... Stąd 4 przewody. Możesz je połączyć parami, ale wtedy uzyskasz głośnik o dwukrotnie niższej rezystancji - z tego powodu oryginalnie oba głośniki suba podłączone są zapewne do oddzielnych końcówek mocy w tym Audiophile.
BTW - przy wszelkich łączeniach głośników w zestawy warto sobie przypomnieć prawo Ohma i wziąć pod uwagę, że ze wzmacniacza może zacząć iść "siwy dym"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do zdjęć - wysokotonowe "gwizdki" na zdjęciu mają kondensator robiący za "pseudozwrotnicę"...
BTW2 - wg mojej opini - nie obraź się, ale to Ty napisałeś, że z czytaniem schematu idzie Ci tak sobie... - to powinieneś wydrukować schemat ode mnie, wziąć go do reki i cały ten bałagan zawieźć do jakiegoś car-audio, które zechce (niechętnie...) to posprzątać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2018 o 19:41
Stary 30-12-2018, 21:07   #27
mariocom
Model: Smax
Postów: 21
jakbym chciał to komuś oddać to by nie było tego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że z takimi schematami zderzam się jako nowicjusz nie znaczy że się poddam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyśmy tak do tego podchodzili to nikt nigdy nie zostałby specem od niczego. Speca ze mnie nie będzie ale dzięki pomocy takich osób jak WY ogarnę to i z satysfakcją (i mam nadzieje bez strat sprzętowych) posłucham sobie muzyczki ze wszystkich głośników...
Tak więc: jeszcze raz dzięki za wskazówki i dzielenie się wiedzą, trzymajcie kciuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2018, 23:15   #28
lsulima
Postów: 1,142
rezystancji
impedancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2018, 23:20   #29
Postów: 18,076
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wahałem się, ale na tym poziomie dyskusji "rezystancja" jest bardziej zrozumiała...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej, jest to wyrażone w ohmach i sprowadza się do oporności (czy to falowej czy nie...)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za sprostowanie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
