Stary 18-11-2020, 12:58   #21
motoonn85
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 03-02-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Problem elektroniczny z klimatyzacją/ogrzewaniem
Witajcie mam taki problem od dłuższego czasu a dotyczy działania klimatyzacji/ogrzewania.Nie zawsze się załącza i trzeba stuknąć w deskę rozdzielczą nad licznikiem wtedy się włączy,ale czasami jest tak że się włączy a za kilka sekund wyłączy i nie ma ogrzewania.Sprawa jest dość irytująca bo głupio cały czas jest stukać w deskę,czasami wystarczy lekko a czasami trzeba konkretnie uderzyć.
czy ktoś z was miał podobny problem?
Wcześniej myślałem że to wina radia,ale wyczytałem że to może być wina licznika.
Czekam na jakieś informację
motoonn85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 13:58   #22
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Problem elektroniczny z klimatyzacją/ogrzewaniem
Napisał motoonn85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo jedno, albo drugie.
Skoro stukanie w daszek pomaga to sam sobie odpowiedziałeś.
Wróżki pytałeś skoro nie chcesz sprawdzać samemu?
Stary 29-12-2020, 21:55   #23
donek555
Imię: dominik
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: smax
Postów: 0
Domyślnie Padająca deska rozdzielcza, nawiew, kierownica i więcej...
Mam podobny problem tak jak Houdini a mianowicie wyłączają mi się w trakcie jazdy zegary, podświetlenie kierownicy ale także cały panel nawiewu, panel świateł ( po lewej stronie ) i kierunkowskazy też nie działają. Nie jest to związane z pogodą. Trochę czasu jeżdżę już z tym, czy upały czy teraz temperatura minusowa, czy ulewy i duża wilgotność... nie ma reguły.Dodam, że nawiew działa, mogę sterować nim ale podświetlenie nie działa. Raz dałem do naprawy, posprawdzali, polutowali i nie wiele zdziałali bo pomogło może na 3-4 tygodnie. Co steruje tymi wszystkimi rzeczami ? Ktoś mógłby podesłać schematy z tymi układami? Za każdy pomysł i pomoc dziękuję
donek555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 22:45   #24
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Odp: Padająca deska rozdzielcza
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawa starego czerwonego to koszt 50-100 zł ( PRZYCZYNA ZIMNE LUTY) . zanosisz do serwisu RTV . lub kogoś kto ma stacje lutowniczą lub zwykła . uwaga ... nie korzystać z lutownicy transformatorowej bo wytwarza pole które może zaszkodzić niektórym podzespołom np. dioda zenera szlak ja trafi .
Większej bzdury w życiu nie słyszałem. Wiesz co to jest dioda Zenera i jak działa ?
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 00:10   #25
Postów: 18,052
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większej bzdury ...
Bzdura-bzdurą, ale prawdą jest, że naprawianie elektroniki lutownicą transformatorową to "kowalstwo"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uprzejmie przypominam, iż przez grot takiej lutownicy płynie prąd i nie jest "najszczęśliwszym z pomysłów" zasilać lutowany układ "jak popadnie"...
Stary 30-12-2020, 04:53   #26
audiobayern
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
No widzę następnego eksperta od elektroniki. Wytłumacz mi w jaki sposób chcesz "zasilić" jakikolwiek układ za pomocą lutowania lutownicą transformatorową ? Słyszeliście że dzwony biją tylko w którym kościele to już nikt nie wie.....
P.S. Wiem o co chodzi ale chciałbym to usłyszeć z waszych ust. Czy powielacie tylko gdzieś zasłyszane rzeczy czy naprawdę orientujecie się w czym rzecz. Czekam na odpowiedzi.
Stary 30-12-2020, 09:15   #27
Postów: 18,052
...Czekam na odpowiedzi.
No to polecam google, wikipedię czy co tam jeszcze...
"Jak chcesz mieć coś dobrze zrobione - zrób to sam" jak powiedział Emanuel Zorg w "Piątym Elemencie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2020, 14:35   #28
audiobayern
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
Kolego ja wiem co masz na myśli ale proszę Cię o wyjaśnienie zjawisk o których mówisz na forum dla tych którzy nie wiedzą o co chodzi. Nie po to kończyłem Technikum elektroniczne żeby teraz posiłkować się wikipedią czy innym mało wiarygodnym zródłem.
Ale proszę wykaż się wiedzą i wytłumacz dlaczego to nie można lutować lutownica transformatorową i dlaczego to jest "kowalstwo".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2020, 19:59   #29
Postów: 18,052
...A to że jestem upierdliwy to po prostu już tak mam.
I to jest prawidłowe podsumowanie "wkładu Kolegi" w "prawdę na forum"...
Jeśli Kolega chce się reklamować hasłem "MY W NASZYM WARSTACIE TO TYLKO LUTOWNICAMI TRANSFORMATOROWYMI TE CAŁE CMOSY ROBIMY" jego dobre prawo - może Kolega tak dalej ciągnąć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenie w "szerzeniu prawdy".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2021, 10:04   #30
Sadownik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-08-2020
Koledzy,
nie działa deska (zegary leżą, kontrolki i podświetlenie czarne), nawiewy w Mondeo MK4 2009r wyświetlacz czerwony mały.
przebieg świeci, ale zegar juz pokazuje kreski.
gdzie szukać przyczyny.
Sadownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
deska rozdzielcza , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
