Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 18-03-2020, 12:06   #21
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
Domyślnie Odp: Roleta bagażnika EU do US ?
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danwid2 a jak rozwiążesz problem ruchomych końcówek które wchodzą w gniazda bo ta roleta ma raczej stałe a powinna mieć na sprężynach? Poza tym kwadrat w środku jest raczej pusty więc zeszlifowanie go do odpowiedniego wymiaru jest raczej niemożliwe.
Bump: A roleta w MK2 ma 138 cm długości + małe kwadraty oczywiście ruchome końcówki....
Masz rację z tymi końcówkami że powinny być ruchome - być może te kwadraty są ruchome, w sensie że może je się wciska. Też masz rację że może szlifowanie być trudne skoro tam jest pustka....coś trzeba wymyślećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 09:29   #22
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Co prawda masz ok. centymetra luzu ale ciężko coś sensownego wymyślić .Gniazda mają ok cm głębokości trzeba mieć 2 cm ruchu końcówek ...albo nawet więcej -ciężka sprawa
Bump: Jest jeszcze kwestia długości rolety ,MK2 urosła....
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 16:45   #23
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
W kwestii zagadnienia będącego tematem - zakupiłem roletę od wersji EU, która idealnie pasuje do Edga Sport wersja USA. Koszt używki w idealnym stanie wyniósł 600 zł - kupiłem od członka forum Edga z facebook'a. Widzę, że znowu się ogłasza, ale tym razem podniósł cenę do 700 zł.
Co do końcówek rolety, które wchodzą w boczki bagażnika, to w moim egzemplarzu oba są wciskane i sprężynują - tak więc bez znaczenia jest, z której strony zaczynamy montaż. Dodatkowo ta część rolety, która znajduje się pomiędzy belką montowaną w boczkach, a oparciami foteli tylnej kanapy, jest również zamontowana (jakby oparta) o konstrukcję z czarnego tworzywa z zawiasem i sprężyną - to rozwiązanie powoduje, że można ustawić ją w poziomie, a można delikatnie poniżej poziomu belki (ogólnie nie jest wg mnie to jakieś powalające rozwiązanie, ale dzięki niemu nie ma szczeliny pomiędzy belką, a oparciami kanapy).
Bez rolety bagażnik optycznie uległ znacznemu zmniejszeniu, ale za to od strony kabiny jest przyjemniejszy widok - zakup uważam za trafny
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 21:10   #24
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Po prostu zakupiłeś roletę od modelu MK-2 i zamontowałeś w MK-2 więc musi pasować.
Danwid2 pyta o roletę od MK-1 żeby dopasować do MK-2 i tu jest jak pisałem wyżej....
Stary 20-03-2020, 07:44   #25
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
chyba rzeczywiście może to być skórka za wyprawkę z tą roletą z MK1 ale jeszcze zgłębie tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2020, 09:41   #26
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Ciężko będzie,trzeba by zrobić to na tyle sensownie, żeby było wygodnie zdemontować i zamontować ten ruch końcówek musi być jednak większy niż 2 cm.Chodzi o konstrukcję boczków bagażnika żeby nie drapać i niszczyć plastiku a masz tylko 1 cm luzu(?) Końcówek też raczej nie zdejmiesz bo są one oparciem dla mechanizmu zwijaka.
Rozumiem że twoje rozterki są spowodowane kasą ?
A może od zupełnie innego auta zobacz za rozsądną cenę np Santa-Fe 06-12 oczywiście trzeba by było pomierzyć .
A DLA SCEPTYKÓW>NIE...NIE... TO NIE ŻADEN ULEP, TRZEBA SOBIE W ŻYCIU RADZIĆ TO NIE WSTYD COŚ UMIEĆ PRZEROBIĆ,DOPASOWAĆ<
Stary 20-03-2020, 11:20   #27
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
Tu mi dałeś do myślenia - bo rzeczywiście z doświadczenia wiem, że niektóre elementy pasują do różnych modeli samochodów a wręcz są takie same. A jak nie to pozostaje używka w dobrej cenie bo 1400 zł za nową to jednak dużo
Stary 14-04-2020, 10:03   #28
ijama
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Edge
Postów: 8
Panowie 700 zł z przesyłką dawałem za nówkę na eBayu. Pasuje elegansio
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
ijama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 09:30   #29
rutkof
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Edge
Postów: 23
Cześć koledzy
Dziś przyszła roleta kupiona na ebay. Pasuje idealnie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Koszt z przesyłka niecałe 300 zł
Przesyłka doszła po 7 dniach.
Jedyna różnica to to że haczyki nie są podzielone jak kanapa lecz jest jedna listwa po całości montowana do zagłówków. Ale to uważam za zaletę.
Pozdecam
rutkof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2022, 07:41   #30
Kecke
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-02-2022
Model: Ford edge st
Silnik: 2,7
Mam edga st 2019usa czy roleta po lifcie jest taka sama jak przed?może ktoś z klubowiczów ma na sprzedaż?
Bump: Mam edga st 2019usa czy roleta po lifcie jest taka sama jak przed?może ktoś z klubowiczów ma na sprzedaż?
Kecke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
