Stary 29-01-2019, 13:08   #21
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Demontaż pompy wtryskowej ecoboost
ale tak czy inaczej wszystko wskazuje, że usterka leży w pompie, ew w okablowaniu do niej ? Czy źle rozumuję?
Stary 29-01-2019, 13:14   #22
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Tak.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 13:59   #23
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega "karloss" trochę mnie ubiegł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
PCM monitoruje sprzężenie zwrotne prądu pozycji zaworu dozującego pompy. W razie potrzeby PCM próbuje przesunąć zawór...jeśli prąd jest niski lub nie mieści się w odpowiednim zakresie, wywala błąd P0258.
Zrobiłbym pomiar na zimnym silniku, drugi po pełnym rozgrzaniu silnika ( najlepiej próba drogowa)
Pomiar rezystancji tej pompy nie jest niestety tak prosty, żeby można było przeprowadzić na drodze - wtyczka jest ukryta i wymaga zdemontowania fragmentu dolotu i pewnie cewek,dlatego chyba wymienię w ciemno samą pompę, jak tylko zrobi się trochę cieplej. Warunki mam jakie mam, więc wymiana niestety tylko pod chmurką.
Stary 29-01-2019, 14:18   #24
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - źle mnie zrozumiałeś. Chodziło mi byś rozgrzał silnik jadąc...szybciej się dobrze rozgrzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 29-01-2019 o 14:21
Stary 29-01-2019, 14:34   #25
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
ostatni post, może to jakaś wskazówka:
jeszcze ostatnie zdanie:
tutaj jeszcze inny wątek (zahaczający o sterowanie turbo):
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 29-01-2019, 14:47   #26
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Tak czytałem cześć z tych tematów. Pierwszy przypadek jest najciekawszy, bo pomimo wymiany pompy na zbiorniku, różnych kombinacji (te tzw sdaptacje pompy?) problem nadal pozostał a autor dał sobie spokój. Czytałem też że błąd p0258 może mieć różne przyczyny, ale u mnie zawsze występuje w tych samych okolicznościach - niska temperatura i niskie jałowe obroty np przy dojezdzaniu do świateł, stąd wniosek że być może zawór elektryczny w zimnej pompie stawia lekki opór i komp mierząc prad (pozycję zaworu) wyrzuca błąd jw. I od czegoś trzeba zacząć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2019, 15:13   #27
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie masz w opisie, skąd jesteś. Pożyczyłbym Ci pompę na podmianę, gdybyś był z okolic wrocka...mam sprawną zapasową.
Stary 29-01-2019, 15:43   #28
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Z Poznania. Znalazłem parę sztuk na allegro w cenie poniżej 100 zł i prawdę mówiąc nie wiem czy chciałoby mi się znów to rozbierać i zakładać stratą pompę, gdyby się jednak okazało że to nie jest to. No chyba że chcesz sprzedać w dobrej cenie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2019, 15:46   #29
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jesteś z Poznania, co Ci szkodzi, wyślij zapytanie do Bemo Motors (tylko nie Opłotki), mają dobre ceny. Powołaj się na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2019, 15:57   #30
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No nie wiem. Kupowałem tam niedawno 4 małe plastikowe uchwyty do rolet i dałem prawie 100zl. Ale jadę tam jutro na wymianę sprzęgła więc zapytam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
