Stary 08-02-2019, 15:12   #21
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Domyślnie Odp: Wymiana standardowych żarówek H7 na LED
Ktoś kiedyś pisał, że te temperatury wysokie oświetlenia słabo przebijają się przez deszcz i mglistą aurę, a takowej u nas nie brakuje przecież.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 16:03   #22
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
miejmy nadzieję, że moda na hid-y przeminie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej nie będą oślepiać innych uczestników ruchu drogowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 17:48   #23
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Hidy dobrze ze sa zakazane bo walą po oczach. Braku możliwości stosowania led nie rozumiem. Jakas taka filozofia ue. Nie bo nie. Moglby ktos na alli zacząć sprzedawać klosze z wybita homologacja dla led Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z chińskiego fona
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 09-02-2019 o 10:04
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 23:20   #24
CoffeHit
Avatar CoffeHit
Imię: J.
Zarejestrowany: 07-12-2021
Silnik: 2.0 Tdci / 163 km
Rocznik: 2010 (lift)
Postów: 21
Domyślnie Wymiana oświetlenia H7 halogen na LED
Cześć Panowie,
w swoim s-maxie mam zwykłe halogeny H7, które kompletnie się nie spisują - dają bardzo małą ilość światła.
Zacząłem zastanawiać się nad przeróbką lamp na xenony, ale w trakcie wpadłem na aukcje z tzw. żarówkami ledowymi.
Np. takie modele:
Czy ktoś z was może dokonywał zamiany H7 na oświetlenie w technologii LED?
Wszelkie rady mile widziane,
Dziękuję,
CoffeHit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 23:22   #25
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Wymiana oświetlenia H7 halogen na LED
Nielegalne.
Stary 20-12-2021, 00:42   #26
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
A jaki stan techniczny samych lamp? Odbłyśnik, klosze. Może tu jest problem.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2021, 21:00   #27
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Napisał CoffeHit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Panowie,
Np. takie modele:
Dziękuję,
Generalnie nie warto, narva to chinol, osram daje ~1500lm (czyli tyle ile zwykła żarówka H7).
Pomijając kwestię legalności, polecam Ledy F5C z Ali, świeci to znacznie lepiej od zwykłej H7 (także 70+ metrów przed samochodem, zwykłe ledy zazwyczaj tu wymiękają).
Jednak ze względu na przegrzewanie, nie nadają się do jazdy na co dzień bez DRL - po prostu szybko padną.
Jak chcesz mocniej bez ledów, to wsadź H18 zamiast H7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2021, 23:50   #28
CoffeHit
Avatar CoffeHit
Imię: J.
Postów: 21
Napisał robaczeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za radę. Takie H18 wchodzą w te same mocowania co H7? - nie trzeba nic przerabiać?
Stary 23-12-2021, 23:51   #29
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
H18 powinna być cieplejsza o kilkanaście stopni przynajmniej, taki wniosek po YT...
to jest nowsza generacja, zamiennik w nowszej technologii:
dla H7 -> H18 , ma szerszy języczek, może nie pasować bez ingerencji
dla H4 -> H19
Ale H18 ma ograniczoną ilość producentów, nie ma mojej ulubionej Tungsram.
A tu jeszcze cytat z innego forum, Belfer pisze... (Alfaholicy):
"Mam od tygodnia H18 Osram i Magneti Marelli. Różnica w porównaniu ze zwykłymi longlife jest zauważalna. Mam też inne H7 55W +130% i tutaj nie widać różnicy w mocy strumienia świetlnego oraz barwie. Mam nadzieję, że te 65 W będą miały faktycznie dłuższą żywotność z racji nieco większego żarnika i grubszego drucika wolframowego."
Czytam tak dalej ten wątek na forum Alfy, i koledzy to rozkminili zacnie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], strona 104, ale czytanie do końca wątku mija się z celem.
W tej chwili refleksję mam jedną, jak skończę zapas H7 Tungsram +130% to zrobię test, chyba wcześniej nie ma sensu.
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 24-12-2021 o 00:22
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2021, 21:14   #30
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
H18 ma szerszy "jezyczek", wystarczy go przyciąć cążkami do przewodów i po problemie, geometrycznie żarnik jest umiejscowiony identycznie.
Wycięcie które jest w H18 w niczym nam nie przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
