Stary 22-02-2019, 06:13   #21
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Domyślnie Odp: Nadmierny hałas
U mnie jest cicho ale jak kiedyś zdjąłem rurę dolotową do filtra powietrza to było głośniej , może to ci dokucza ?.... Obejrzyj dokładnie czy sie nie rozłączyła z obudową filtra .
Stary 22-02-2019, 06:20   #22
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ta rura dolotowa między filtrem a pasem przednim to typowa oszczędność Forda.
Citroen czy pug ma tam jeszcze z pół metra rury idąca najczęściej niżej żeby łapać zimniejsze powietrze.
W mondeo i S-MAXie jest 30cm plastiku i nawet jak założony jest poprawnie do słychać dudnienie.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 20-03-2019, 14:10   #23
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Mam pytanie obejrzałem rure dolotowa do filtra powietrza i okazuje sie że lata sobie w prowadnicy jak chce (pewnie to jest powodem tego hałasu przy przyspieszaniu i wiekszej prędkości ) ktoś przede mną jak widze próbował ją uszcelnic bo jest tam jakaś lepka masa. Czy można ta rurę wklecić i uszcelnic dookoła sylikonem?
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 19:59   #24
dymitr2006
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-02-2016
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Ja rozstałem sie z moim S-maxem i stwierdzam że w porównaniu z Hondą CR-v III i BMW X3 w benzynach w fordzie jest dużo gorzej. Nawet trochę głośniej niż Hondzie CR-V II. Walczyłem z wyciszeniem, ale to niewiele dało. Powyżej 110km/h narastało denerwujące dudnienie od wydechu /silnika.
dymitr2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 09:12   #25
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Domyślnie Wycie opon po ich wymianie
Przełożyłem wczoraj opony letnie na zimowe, wraz z felgami. Kupione w tamtym roku i pierwszy raz użyte, też w tamtym roku.
Opony to Bridgestone, ale teraz modelu nie pamiętam.
Kierunek założyłem prawidłowo.
Wycie występuje przy około 80km/h i przy około 110km/h.
W tamtym roku nie było nic słuchać. To czemu teraz wycie występuje?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 09:19   #26
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Domyślnie Odp: Wycie opon po ich wymianie
Możliwe że wystąpiło ząbkowanie opon, dlatego ten hałas, dodatkowo będzie widać podcięcia na bieżniku. Poczytaj w necie na ten temat, podjedź do wulkanizatora to sprawdzi.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 10:37   #27
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Miałeś je podpisane przed wymianą. Jeśli w zeszłym sezonie wyząbkowało ci tylne kapcie to w tym roku na przodzie będą buczeć. Załóż je tak jak były wcześniej.
Stary 05-01-2021, 17:46   #28
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
Jak to tylko problem ząbkowania, to nie będę przekładał.
Spoko.
Thx za info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
