Stary 21-04-2019, 21:13   #21
lesspa
Imię: Leszko
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 Ecoblue 150KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: LPG VI gen. Prins Ecoboost 1.0 - kłopoty po 2 latach
Mam C-max 1.5 Ecoboost zakupiony w salonie, LPG DLM Prins od nowości przez 2 lata zrobiłem na instalacji 80.000 km i przez ten czas nie mam żadnych poważnych zarzutów z wyjątkiem jednego, jeżdżę co dzień około 60Km do pracy i kiedy odstawię go na pół godziny i spróbuję ponownie odpalić mam problem, długo kręci, falują obroty. Problem się nasila kiedy w zbiorniku mam mniej niż połowę LPG i szczególnie w okresie letnim kiedy jest gorąco. Kiedy jeżdżę wokół komina nie ma problemu. Kiedy odpalam na benzynie nie ma problemu, pali od kopnięcia. Kiedy odpalam pod koniec dnia kiedy kończę pracę również nie ma problemu. Zgłaszam problem w serwisie, zalecają abym w takich sytuacjach przy odpaleniu wcisnął lekko gaz, czasem pomaga, czasem nie. Ktoś ma jeszcze podobny problem? Troszkę już mnie to męczy niby nowe auto a czasem odpali jak stary klekot na instalacji lpg za 1000zł.
Ostatnio edytowane przez lesspa ; 21-04-2019 o 22:18
lesspa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 11:31   #22
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Pewnie gaz paruje i zanim pompa zrobi ciśnienie żeby znów się skroplił to jest kicha.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 16:59   #23
cmykpyk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-07-2018
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 eb
Już się martwiłem, że nie uda się znaleźć w internetach drugiego użytkownika tejże instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz ten komfort, że tobie instalacja w zasadzie już się właśnie "zwróciła" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To może potwierdzać słowa serwisanta, że większe pojemności wytrzymują bezawaryjnie dłużej. Jeśli problem z odpalaniem nie występował od nowości, tylko pojawił się z czasem, to sugeruję nie rezygnować z dobrego assistance w ubezpieczeniu - mój "umarł" na trasie bez ostrzeżenia... Po wymianie wtryskiwaczy wciąż ma podobny w objawach problem do twojego, jednak dotyczy tylko zimnego lub odstawionego na min pół godziny -wtedy dłużej pali i obroty faluja przez 1-2 sekundy. Na gorącym silniku pali od strzała. Zdażyło mi się też kilka razy, że podczas wyprzedzania, instalacja przełączyła się sama na Pb sygnalizując błąd (obroty były blisko czerwonego pola, silnik wcześniej dobrze rozgrzany). Aby ponownie załączyć lpg musiałem zgasic silnik i odpalić na nowo...
Ostatnio edytowane przez cmykpyk ; 22-04-2019 o 17:03
cmykpyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 17:50   #24
lesspa
Imię: Leszko
Postów: 8
Rozmawiałem ze znajomym gazownikiem co prawda instaluje BRC i nie miał do czynienia z taką instalacją, namawia mnie na ciśnięcie serwisu, mówił, że możliwe iż w garach pozostaje jeszcze LPG w fazie gazowej i brak odpowiedniej mieszanki powoduje dławienie.
Może być też taka sytuacja, że zanim się zamknie zawór, przez któryś z wtryskiwaczy leje gaz i się "zalewa". Mój kuzyn ma zagazowaną Kugę 180KM, co prawda mniej jeździ ale takiego problemu nie ma. Może ktoś ma pomysł? Nie chciałłbym żeby mnie serwis znowu zbył opowiadając bajki.
Stary 19-05-2019, 18:23   #25
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Helo. Podobny klopot zauwazylem w kudze 1.6 EB po ok roku i przejechaniu 20 tys. auto zaczelo ciężej odpalać na gazie. Na benzynie klopotu nie ma. Obroty nie faluja zadne bledy nie wyswietlaja sie. Serwis sprawdzal nie znalazl nic, wgrali nowy soft prinsa ale nie pomoglo.....dalej slabo odpala zwlaszcza rano jak stoii cala noc. Co radzicie?
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 06:24   #26
lukasz.zst
Zarejestrowany: 18-06-2011
Model: Ibiza
Silnik: 1.9TDI
Postów: 8
Wreszcie ktoś napisałprawdę
W firmie gdzie pracuję mamy Fordy Turneo Curier i Fordy Mondeo
Każdy ma problem z LPG , od wtrysków po trudne odpalanie auta.
Napocztaku też byłem zachycony tym i chciałem w tymroku kupić Forda z LPG ale sprzedaca na Slasku odradził mi to bo oni sami mają prolemy i zostali sami bez pomocy Prinsa tak twierdzą.
Zamówiłem prytwanie Jeepa renagde z 1.3 Automat ale z dotryskiem
lukasz.zst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 10:44   #27
Sam_Wilk
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-02-2020
Model: Transit Connect II
Silnik: 1.0 Ecoboost
Witam. Mam podobne problemy. Instalacja Prins DLM-2 nie posiada filtrów gazu (tylko jakieś siateczki) i problem zaczyna się po pewnym czasie, jak w zbiorniku gazowym zbierze się syf. Moim zdaniem to on powoduje uszkodzenia wtryskiwaczy. Ja wymieniłem już 2 komplety (na nowe i oryginały, które po 15 tys padły) i teraz jeżdżę tylko na benzynie. Na razie spokój, odpala bez problemu, błędy zniknęły. Myślę o czyszczeniu zbiornika oraz tankowaniu poprzez filtr zewnętrzny.
Co sądzicie na temat mojej teorii?
Sam_Wilk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 19:18   #28
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Napisał Sam_Wilk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LPG jest zasyfione więc be z filtrów FC i FL nie da rady . Ja bym podał gaziarza do sądu za taki montaż bez filtrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 11:33   #29
dasieadasie
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2022
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.0
Cześć. Znalazłem fajną ofertę Transit Courier 1.0 EcoBoost 100KM z zamontowanym gazem z firmy PRINS. Samochód ma przejechane 88k km. Czytając wasze doświadczenia z tym gazem zastanawiam się, czy jest sens kupować taki samochód. Czy nie lepiej we własnym zakresie zlecić założenie instalacji.
Z drugiej strony nie wiem czy warto zakładać instalację, jak średnio jeżdzę około 1k km/msc.
Tutaj samochód: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dasieadasie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 13:39   #30
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Lepiej kupić diesla
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
