#21 | |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
#22 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A gdzie znajduje się czujnik temperatury silnika?
#23 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 50
Termostat FEBI z czujnikiem wymieniony. Teraz wszystko zachowuje się tak jak powinno. Silnik rozgrzewa się znacznie szybciej, osiąga bez problemu temperaturę 83 stopnie i wtedy po otwarciu termostatu temperatura sobie oscyluje 80-82 stopnie w zależności od stylu jazdy, postoju itd.
Wnioski dla tych do dalej się zastanawiają nad dziwnym zachowaniem wskaźnika temperatury w swoich 1.6TDCi: - silnik swoją drogą rozgrzewa się nieco dłużej niż inne - prawidłowo wskazówka powinna stać nieco na lewo od pionu (ok 2-3mm) - wskazówka może minimalnie oscylować o 1-3 stopnie od prawidłowej pozycji (patrz wyżej) - wszelkie inne gwałtowne "pływanie" jest niedopuszczalne, tak jak u mnie wcześniej - zatrzymywanie się wskazówki na pierwszej kresce też nie jest normalne. Wszystkich obserwacji dokonano przy 6 stopniach na dworze. Wg mnie temat do zamknięcia. Dzięki za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez HPBaxxter ; 04-04-2019 o 08:00 |
#24 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Trochę odświeże temat. Będę pisał o wersji 109KM. Ostatnio zauważyłem ze mocno faluje mi wskazówka od temperatury. Dzisiaj podłączyłem forscana j trochę pojezdzilem sprawdzając temperaturę która pokazywał. Podczas jazdy obwodnica maksymalnie co udało mi się uzyskać to 83st., normalnie pokazywał około 78-80st. z tym ze w ciągu sekundy potrafiła spac do 64st. Ogólnie przez cały czas oscylowała w zakresie 64-80st i nie zauważyłem zadnej zależności. Nie wydaje mi się żeby mozliwe było tak szybkie schłodzenie się płynu wiec co to może byc? Termostat czy bardziej jakiś czujnik ?
#25 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ja bym sprawdził czujnik, taki efekt może być też przy powietrzu w układzie chłodzenia, stan jest ok?
#26 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Stan płynu ok, sprawdzałem 4 razy przez ostatnie dwa tygodnie. Nic nie widzę niepokojącego. Ten czujnik można jakoś sprawdzić czy jedynie wymiana?
#27 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-12-2017
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 23
ford focus mk2 1.6 tdci 2006 titanium. mam pytanie odnosnie nagrzewania sie temperatury, u mnie po przejechaniu trasy ok 20km na postoju wyglada nastepująco: https://zapodaj.net/13d004997c73f.jpg.html w trasie jak jade przesuwa sie delikatnie z 1 mm / 2mm w prawo: https://zapodaj.net/15bf5c7b588e7.jpg.html czy to normalne w 1.6 tdci czy termostat do wymiany? dzieki i pozdrawiam za odpowiedz. |
#28 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Zrób test zegarów i zobacz czy wskazówka równomiernie idzie na lewo i na prawo (tzn czy nie jest przesunięta w którąś stronę). Ew. pokaż na wyłączonym zapłonie.
Jeśli to jest ok to moim zdaniem warto sprawdzić termostat, tym bardziej, jeśli nigdy nie był wymieniany. |
#29 |
![]() Imię: Piotr
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 23
no zrobilem test zegarow dobrze idzie od lewej do prawej po calosci
Ostatnio edytowane przez rzpaszczytno ; 22-02-2022 o 14:34 |
#30 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
