#21 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
#22 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
@up
Z c-Maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to fabryczne wyposażenie, w niższych wersjach zapewne jako opcja. Cytat:
Ja swój demontowalem, bo się o niego zaparłem i zaczepy z tyłu się polamaly i musiałem kleic. Mocowanie dla kazdego fabrycznego podłokietnika jest takie samo. Chyba Edit Proszę zdjęcia. Śruba z przodu jest również od strony kierowcy. Wybaczcie burdel, dziś będę sprzątał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I jest to całość, tunel środkowy z podkokietnikiem Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 09-09-2019 o 10:55 |
#23 | ||
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Ogarnąłem już jak to jest. Wersja bez elektrycznego ręcznego. Tunel pełny występuje w:
- C-Max I po lifcie w wersji Ghia i Titanium, (przed liftem nie sprawdzałem), - Kuga MK1. Cytat:
Trzeba wymienić również dźwignię od hamulca ręcznego. Cytat:
Edit: tunel już zamówiony. Ciemny kolor deski powinien pasować idealnie. Już nie mogę się doczekać kuriera :-). Edit: A tu jest wszystko. Temat o aucie przed liftem, ale to bez różnicy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 13-09-2019 o 00:06 |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
To co polecasz do Ford Focus C-Max rocznik 2005 benzyna 1.6? Jak najmniej inwazyjna zamiane Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-09-2019 o 19:38 |
#25 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Jeśli dobrze się orientuję to przed liftem deska rozdzielcza jest taka sama jak po lifcie i powinno pasować to samo. Roczniki 2003 do 2010.
Musisz zamówić zestaw od C-Max wersja Ghia lub Kuga MK1. Plus dźwignia ręcznego i ewentualnie jakąś blacha do przykręcenia. Cmax 2 i Kuga MK2 mają inne tunele. Mówimy o wersji z ręcznym normalnym. Bo jeśli masz elektryczny to zostaje inna wersja, też od kugi i tam masz jeszcze mniej roboty, ale i efekt nie taki sam. Ja zamówiłem na allegro cały zestaw za około 200zł. W poniedziałek mają dopiero wysłać. Jak dojdzie to zobaczę jak to wygląda na żywo. Na OLX za taki zestaw od kugi liczą sobie nawet 500zł. Trzeba poszukać. Znalazłem instrukcje zdejmowania starego tunelu. Nie ma tragedii. Ręczny też pasuje, trzeba dać tylko jakieś grubsze podkładki. Nie powinno być dużo roboty przy wymianie a efekt będzie MEGA. Już nie mogę się doczekać. Jedynie dziura w oparciu zostanie mi po podłokietniku. A tak to wygląda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 14-09-2019 o 14:52 |
#26 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: C-MAX II, przedtem Mondeo MK1 1,8TD, Fusion 1,4TDCi, Peugeot 308SW 1,6 HDi
Silnik: 1,6 benzyna 125KM
Postów: 41
od kilku dni mam C-Maxa 2011, 1,6 benzyna. W miejscu gdzie w Peugeot 308SW miałem piękny podłokietnik, w C-maksie nie ma nic, dwie dziury na butelki !! Można to jakoś zakryć czymś (tunelem, podłokietnikiem), wie ktoś ? |
#27 | |
Model: C-Max
Postów: 271
#28 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Przyszedł i mój. Jako, że płaciłem nieduże pieniądze, nie jest w idealnym stanie, ale ogólnie jest OK.
Ręczny przyszedł od "biednej wersji". Nowa dźwignia pasuje tylko od C-Max I i Kuga I, czy od innego modelu jakiegoś również? Może ktoś ma na zbyciu? Teraz mam jedno gniazdo zapalniczki. Podłącze oba bez problemu? Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 13-10-2019 o 16:47 |
#29 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Ma ktoś na sprzedaż dźwignie ręcznego w rozsądnej cenie?
#30 | |
Model: C-Max
Postów: 271
