#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Witam. Będę wymieniał pompę sprzęgła ponieważ zaczyna cieknąć. Ma ktoś radę jak to pużniej po wymianie w prosty sposób odpowietrzyć?
#22 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
podpompować a drugi upuszcza przy zaworze. kilka minut roboty.
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 27-12-2020
Postów: 30
Cześć, po zczytaniu kodów mam takie:
P0807, P0832, P0835 i P0833 Niestety mam słabych mechaników u siebie i chciałbym coś im podpowiedzieć na czym mają się skupić. Focus mk3 1.6 ecoboost benzyna |
#24 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
temat powiązany z pompą sprzęgła, pacjentem będzie Focus MK3.5, 1.5TDCI. Będzie trzeba w nim toto właśnie wymienić, ale szukając po VIN wyskakują mi dwa rodzaje pomp, tzn z czujnikiem i bez. Stąd moje pytanie: da się określić bez zaglądania pod maskę, co tam siedzi? Auto bez start-stop, ale ma tempomat, wspomaganie ruszania pod górkę... Są jakieś "przesłanki" na podstawie których można stwierdzić, że pompa jest z/bez czujnika? Tak jak napisano w tym wątku: podobno są 3 czujniki - wiadomo, który za co odpowiada? pozdrawiam Krzysztof Ostatnio edytowane przez kshysio ; 22-04-2024 o 15:07 |
#25 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Można sprawdzić pidy. Dla pompy bez czujnika są dwa, od wyłączników krańcowych pedału sprzęgła, stan 0 lub 1. Dla pompy z czujnikiem jest dodatkowo trzeci pid, który zmienia się procentowo przy wciskaniu pedału sprzęgła.
#26 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
dzięki za podpowiedź. wychodzi na to, że jest pompa z czujnikiem:
PID dla położenia normalny/połowa/wciśnięty: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#27 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
To zdecydowanie pompa z czujnikiem.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Zabieram się za wymianę pompy sprzęgła w S-MAXie 1.6EB. Na stronie iparts były do wyboru dwie pompy - bez czujnika lub z czujnikiem do automatycznego hamulca awaryjnego. Ja takiego nie posiadam, więc zamówiłem bez. Oczywiście podczas demontażu okazało się że jest wtyczka wpięta w pompę?! Nic z tego nie rozumiem. Czy myślicie, że wiązka została dodana od tak - bo dodam, że mam na prawdę dość ubogą wersję. Nie wiem czy dalej w to iść czy zwracać i zamawiać z czujnikiem. Spróbuję jeszcze podpiąć się do OBD i sprawdzić czy takowy czujnik jest w ogóle w systeime.
Kolejna sprawa jest taka, że za cholerę nie mogłem wypiąć tej wtyczki! ****iane dojście - jakieś sugestie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#29 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
