Stary 05-04-2019, 10:58   #21
malw13
Imię: Malwina
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: check engine - aktualizcja oprogramowania
Poczytaliśmy troszkę o tym, symptomy po części się zgadzają, nasz ford jest z 2013 r. jego przebieg to 83 tys. piszą, że taka usterka może zdarzyć się wcześniej, ale generalnie powyżej 200 tys km, teraz nasze auto wygląda tak: odpalamy samochód świeci się kontrolka check engine, stojąc na luzie silnik skacze, auto skacze, chcesz dodać gazu auto jedzie, ale muli, traci moc, lampka zaczyna migać, auto ciut lepiej jedzie, znowu świeci się stale, auto znowu muli :/. Generalnie jazda jest utrudniona i nie sprawia żadnej przyjemności, męczy się auto męczymy się i my Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
malw13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 11:09   #22
schizm
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Tak jak napisałem, traktujcie to jako podpowiedź. Co do tego czy i kiedy usterka może wystąpić, nie sugerowałbym się przebiegiem auta, raczej jakością paliwa i trwałością elementu.
schizm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 11:51   #23
malw13
Imię: Malwina
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
Jasne rozumiem, dzięki bardzo, niestety nie trafiliśmy jeszcze na dobrego mechanika, który trafnie zdiagnozował usterkę :/, może za czwartym razem się uda..
Stary 05-04-2019, 14:16   #24
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Napisalem kilka postów wyżej, sam błąd 0420 to czyste strzały..... Sonda bosch ok 260zl sztuka.
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 14:30   #25
malw13
Imię: Malwina
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
Została wymieniona sonda Boscha, kosztowała 270 zł + robocizna, niestety nic nie pomogło. Jaki błąd zapytam mechanika.
Stary 05-04-2019, 15:05   #26
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Sondy sa dwie. Przed katalizatorem wymienia sie w 20-30minut. Za katalizatorem jest druga, zanim wymienisz kata warto ją też sprawdzić.
Stary 05-04-2019, 15:44   #27
Gaius1984
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 61
Kochani mechanicy :/
W ten sposób będziecie mieć 3/4 podzespołów wymienione ze sprawnych na sprawne.
Sorry ale powinniście odbierać auto od mechanika bez opłaty bo usterka nie usunięta i diagnoza błędna. Więc nie mają za co kasować.
A wracając do "porady" - wtryski (mój typ)
Oprócz tego 2ga sonda, kompresja do sprawdzenia, może pompa paliwa...
Gaius1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 17:14   #28
malw13
Imię: Malwina
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
Kompresja sprawdzona ponoć ok, błędy które wyskakują: PO 17192, PO 17292, PO 30092 ktoś kojarzy błędy? Dodam, że mechanik ponownie zaadoptował sondę, przez 2 km jest ok po czym samochód wraca do `normalności`:/.
Stary 05-04-2019, 20:59   #29
KeyaR
Imię: Romek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 13
Moja koleżanka ma Mk3 i tez miała problem z checkiem. Na opolszczyźnie nie znalazła nikogo i ostatecznie była gdzieś w serwisie w Gliwicach. Mówiła, że ogarnęli. Podobno dobry jest też [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nie jest tak daleko, można się wybrać raz a dobrze niż bujać po mechanikach...
KeyaR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 22:53   #30
schizm
Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Napisał Gaius1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtryski w benzynie ciężko zajechać dlatego też ze swojej strony celowałbym w czujnik położenia wałka rozrządu/regulator ciśnienia paliwa/przepływka/układ dolotowy
błąd , check engine , focus , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
