Stary 10-08-2014, 19:59   #21
wojto05
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z okolicy sprzęgła. Nagranie.
Powiem tak stare sprzęgło widziałem. Na dwu masie spory luz docisk też już dogorywał, trcza i wysprzęglik jeszcze się nadawały, ale nie ryzykowałem i wymieniony cały zestaw.
wojto05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2014, 20:19   #22
chuliganus
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Obecnie brak
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 17
@musso87 - robiłeś coś z tym stukotem nagranym na filmie dołączonym do pierwszego posta? U mnie chyba to samo zaczyna się pojawiać. I nie wiem na jakie koszty powinienem się szykować.
Napisał musso87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustało. Odnoszę wrażenie, że stuki nasilają się tylko po "zwyciężonej" jeździe. Długie trasy z większym obciążeniem. A tak to odpukać.
Dziś byłem u mechanika, który nie potrafił stwierdzić co to jest (wymieniał po kolei wszystkie podzespoły jakie mogły się uszkodzić - co się uszkodziło, stwierdzi jak rozbierze sprzęgło), powiedział też, że to duuużo roboty, włącznie ze zdejmowaniem maski, podnoszeniem silnika, wyjęciem lewego wahacza, przybliżona robocizna to min 500 zł - to dużo, mało, czy w normie?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez chuliganus ; 02-12-2014 o 09:23
chuliganus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 21:14   #23
bart111
Imię: Bartlomiej
Zarejestrowany: 29-03-2019
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 16v ti-vct
Domyślnie grzechotanie przy odpuszczaniu gazu
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem(mam nadzieję, że niewielki) z moim Focusem mk2 FL 1.6 Ti-Vct. Od jakiegoś czasu podchas odpuszczania gazu-czy to na luzie, czy podczas zmiany biegu-przez ok. 1sek.z okolicy silnika slychać "grzechotanie". Na biegu jalowym zawsze, bez względu czy silnik jest zimny, czy cieply, a podczas zmiany biegu nie zawsze grzechota.Nie mam pojęcia o co może chodzic, bo nie znalazlem na ten temat informacjii ani na YT, ani na forach.
Aha-tak zupelnym nawiasem-czy faktycznie jest to normalne w silnikach Ti-vct, że na zimno chodzą jak diesle?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięczny za każdą sensowną odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i dziękuję
bart111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 21:58   #24
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: grzechotanie przy odpuszczaniu gazu
Też mam problem z grzechotaniem, brzęczeniem jak zwał tak zwał... Rozmawiałem z kilkoma mechanikami i większość twierdzi, że to musi być rezonans jakiś elementów znajdujących się pod maską. Może są luźne, słabo przykręcone. Jeśli chcesz ograniczyć czas spędzony w kanale albo w warsztacie, spróbuj rozpoznać różnice kiedy grzechocze a kiedy nie, czy inna temperatura na zewnątrz, samego silnika, na którym biegu, czy przy przyspieszaniu czy zwalnianiu. Mozesz też nagrać dźwięk i wrzucić na YT. Posłuchamy
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 23:31   #25
bart111
Imię: Bartlomiej
Model: focus mk2 FL
Dzięki za odpowiedź. To grzechotanie slychać z okolicy rozrządu. Temperatura silnika nie ma na to wplywu, otoczenia też nie. Grzechot jest zawsze taki sam. Jesli chodzi o zmianę biegów to dźwięk nie dotyczy jednego biegu-nie z zasady-ale przy różnych zmianach. Mi mechanik podpowiedzial, że może to być luz na kole zmiennych faz rozrządu. Trochę sie tego obawiam, bo auto serwisuję na oryginalnych częciach i koszt możey być spory. Mam ndzieję, że jeszcze ktoś mial taki problem i pomoże Nam w diagnozie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nagralem filmik i jutro wrzucę na YT
Stary 06-04-2019, 10:21   #26
bart111
Imię: Bartlomiej
Model: focus mk2 FL
P.S. Jesli będą jakieś wątpliwości to proszę o info-spróbuję nagrać w lepszej jakości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2019, 11:07   #27
rafal1985
Imię: rafal
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
A nie jest to czasem praca wtryskiwaczy paliwa jak dodasz gazy to też słychać jak odpuscisz jest cicho....jeśli źle slysze to niech mnie ktoś poprawi.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
rafal1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 13:28   #28
bart111
Imię: Bartlomiej
Model: focus mk2 FL
A czy glośniejsza praca wtryskiwaczy powoduje ich gorsza prace? Bo po podpięciu do komputera auto nie wykazalo absolutnie zadnyc blędów. Przebieg auta to 225 tys. km. , a ten grzechot jest dźwiękiem metalicznym slyszanym najlepiej pod koniec filmiku, przy ostatnim odpuszczeniu gazu przez ok 1-1.5 sek. Jeśli chceci to napiszczie-nagram jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2021, 19:26   #29
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Problem rozwiązany?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 12:16   #30
Macu06
Zarejestrowany: 23-02-2021
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 19
U mnie objaw jak się wciśnie sprzęgło i wtedy słychać dziwne dźwięki, co to może być?
Macu06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
