#21 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
myślę że w 1.8 jest tak samo jak w 2.0
jak go zdejmiesz to popatrz na odpowietrzenie skrzyni korbowej ta rurka co wchodzi do kolektora |
#22 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Adaptacja przepustnicy to powiedzenie komputerowi, że jest czysta. A jest ?
#23 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 duratec 125km flexifuel
Postów: 85
Ale co z tą rurka może być nie tak? Bo szczelność dymem była robiona i nic nie widać żeby była gdzieś dziura. Tak przepustnica jest czysta.
#24 |
Model: Focus mk2
Postów: 85
Witam ciąg dalszy zmagań z przygasaniem focusa trwa. Ostatnio wymienione świece,zrobiona adaptacja przepustnicy, przejechałem 1000 kilometrów na samej benzynie( tak mi doradził jeden z mechaników, niby po to żeby mapy się ułożyły), i dalej nic dziś zauważyłem że jak zalacze klimę to wtedy te przygasanie jest większe. Czy ktoś coś może jeszcze zaproponować co sprawdzic
#25 |
Model: Focus mk2
Postów: 85
#26 |
Model: Focus mk2
Postów: 85
Na benzynie jest troszkę mniejsze ale jest.
#27 |
Model: Focus mk2
Postów: 85
Szczelność dymem była robiona i nic nie wykazało. Dziś zaobserwowałem że jak jest gorąca na zewnatrz to to falowanie jest jakby częstsze. Jestem umówiony z mechanikiem na poniedziałek ma to sprawdzić ale jeszcze może podjadę do gazownika zobaczę co on powie
#28 |
Model: Focus mk2
Postów: 85
Odłączyłem akumulator i jest tak samo. Po dodaniu gazu i puszczeniu pedału obroty czasami spadają poniżej 600 obr, zatrzęsie buda i wracają do normy a czasami dostanie takiej czkawki abo gaśnie
#29 |
Model: Focus mk2
Postów: 85
Nie mam komputera aby to sprawdzić. A świece mam wymienione, na starych nie było widać żeby były jakoś strasznie popszepalane czy coś w tym stylu. Już sam nie wiem o co to chodzi. EGR wymyty, zaworki od ciśnień wymienione, alternator zregenerowany,termostat nowy, czujnik temperatury też nowy,świece nowe, map wyczyszczony ciśnienie sprawdzone. Komputery chyba ze 3 podłączone błędów brak, ręce opadają normalnie już.
#30 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
odepnij górne klapki od dolotu i sprawdź jak się zachowuje auto
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 23-06-2023 o 21:41 |
| Tagi |
| alternator , focus , gaśnie , obroty , przepustnica |
