Stary 24-04-2019, 12:49   #21
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: [ST220] Brak mocy - potwierdzony na hamowni
Dość taki specyficzny dźwięk. Jak bym to osobiście usłyszał to bym się obawiał czy to jakiś bałagan w silniku się nie robi. Rozrząd raczej to nie jest (chyba).
katalizator masz ok?? nie wykruszył ci się i nie grzechocze pod wpływem spalin??
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 17:03   #22
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
To szarpanie pow 5000 obr to przy pełnym bucie?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 24-04-2019, 23:27   #23
sakul87
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 13
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytanie jak sprawdzić katalizator czy jest ok?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak, przy gazie w podłodze
Ostatnio edytowane przez sakul87 ; 25-04-2019 o 07:38
sakul87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 08:36   #24
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Aby sprawdzić katalizatory musisz je wyjąć z auta i organoleptycznie sprawdzić ich drozność.
Jeśli okażą się wadliwe (wkład się skruszyl) możesz spokojnie zrobić z nich wydmuszki. Będziesz miał tylko błędy z tylnych sond, ale można z tym jeździć.
Stary 25-04-2019, 09:37   #25
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Może głupio spytam ale zagladales do sprzęgła?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 11:03   #26
sakul87
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
Sprzęgło i dwumasa były wymieniane niecały rok temu (10k temu).
Dorzuciłem film z dzisiaj na benzynie - to samo ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). To jest z gazem w podłodze. Do 4k przyspiesza jeszcze jako tako a potem to jakiś koszmar i te stuki...
Stary 14-06-2019, 08:00   #27
sakul87
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
Problemem okazał się rozsypany przedni katalizator. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki za pomoc i naprawę!
Nie bardzo chciałem ingerować w układ wydechowy, więc zdecydowałem się na używane katy. Wymieniłem oba, żeby były z tym samym przebiegiem - Kleber miał na szczęście na stanie coś pasującego
Dzięki wszystkim za pomoc!
Stary 19-11-2022, 21:09   #28
bernibern
Zarejestrowany: 14-11-2022
Model: Mondeo kombi st220
Silnik: 3.0v6
Postów: 8
Cześć! Podpinam się pod temat, może jeszcze ktoś mi tu pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem niedawno st i staram się go doprowadzić do ładu i składu, bo brakuje mu mocy. Komputer pokazuje błędy na drugiej sądzie (jest instalacja lpg)
Auto nie ma mocy na obu paliwach. Wywaliłem stożek i wróciłem do seryjnej puchy z filtrem i trochę werwy odzyskał ale domorosły pomiar wskazuje 0-100 w ~10,3-5s.
Auto na luzie odcina przy 7k RPM, na 1 pojawia się zdławienie po 6k rpm i idzie dalej ale słabo, na 2b zatrzymuje się na 6800 rpm, na 3 później 6k.
Check czasem zamiga przez chwilę i przechodzi w tryb stały. (w trakcie odpuszczania gazu pomiędzy pałowaniem)
Analiza spalin wskazuje za dużo paliwa (na lpg i pb).
Filmik pierwszy na luzie, kolejny z przyspieszenia z gazem w podłodze do końca 3b.
1.
2.
W środę mam umówioną diagnozę w AMGT Żmuda w Zabrzu ale chciałbym poznać wasze opinie.
bernibern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2022, 21:27   #29
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tu już pisałeś to samo. Po co powtarzasz na tym samym forum?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
