#21 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Czytanie znaków zależy od kamery na szybie a widoczność od IPC (licznika). Można zmienić na IPC z Mondeo mk5 full digital ale ciekawszym wyzwaniem jest montaż IPC z Lincolna . Można też zostać przy liczniku 2LCD ale wtedy by wyświetlało znaki trzeba mieć kogoś kto pobawi się eeprom
Zegary full digital mają tę przewagę ,że można bawić się grafikami i to samemu jeśli się ma takie chęci oraz wiedzę i czas by poczytać o tym |
#22 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
W Fusion Hybrid/Energi da się tę wizualizację uruchomić "po zabawie eepromem" tylko dlatego, że wcześniej wgrywa się europejski fabryczny soft do takiego licznika... A taki europejski fabryczny soft do "dwuekranikowego" IPC występował jedynie dla wersji Monedo MK5 Hybrid - który jako jedyne auto europejskie - miał fabrycznie ten IPC.
#23 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
#24 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Ja piszę o tym, co normalnie się wgrywa do takich liczników - np. co zostało "spolonizowane". Kolega Łukasz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeszukał soft na okoliczność TSR i to jego cytuję jak piszę, że w tym sofcie nie ma obsługi TSR. Warto też zauważyć, że w fabrycznym, europejskim sofcie "hybrydowym" (po owej "zabawie eepromem" dla oryginalnego licznika z byłego mojego Fusiona Energi) znaki wyświetlane są w zupełnie innym miejscu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Normalnie "fabrycznie" takie "niedoróbki" jak nachodzenie wizualizacji znaków na linie obramowań pól grafik raczej się nie zdarzają... Proszę uważnie popatrzeć na obrazek na przywołanej wcześnie stronie rosyjskiego kolegi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-01-2024 o 23:32 |
