Stary 20-10-2020, 12:25   #21
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: 2,0TDCi dymienie na czarno. Temat stary ale mam kilka pytań.
Będzie, będzie, sprawdzałem kilka razy. Może w innych silnikach jest inaczej, ale ten po odpięciu przepływomierza zaczyna chodzić o domyślnych nastawach ilości powietrza i jedzie "prawidłowo" tak jak powinien. Jeżeli przeplywomierz byl uszkodzony, to bez niego bedzie jechal lepiej. Sam jezdzilem kilkukrotnie z odlaczonym przeplywomierzem, u mnie nie bylo wlasciwie zadnej roznicy, polecam sprawdzic.
Stary 20-10-2020, 12:39   #22
yaroszeks
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-10-2018
Silnik: 2,0tdci
Postów: 13
Domyślnie Odp: 2,0TDCi dymienie na czarno. Temat stary ale mam kilka pytań.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżdżę z odłączonym już prawie miesiąc, więc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację. Auto jeździ w zasadzie tak samo ale nie dymi. Wcześniej też na dynamikę nie narzekałem. Spróbuję wyczyścić przepływkę i zobaczymy.
yaroszeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 18:00   #23
schizm
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no to już głupi jestem. U mnie po odpięciu przepływki auto całkowicie traci moc i bardzo ciężko wkręca się na obroty. Zero przyspieszenia.
schizm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 19:46   #24
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
A na pewno odpinasz przepływkę a nie przepustnicę ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 20:22   #25
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Robi sie ciekawie, czekam na rozwoj tej dyskusji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2020, 06:32   #26
schizm
Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wydech okręcam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2020, 21:39   #27
EW1
Postów: 1,410
No cóż zostanie mi sprawdzić u mnie czy po odpięciu przepływki zabierze mi moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2020, 00:14   #28
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie zabierze, bo po odłączeniu auto chodzi na fabrycznych nastawach i jedzie poprawnie. Jeżeli masz sprawny przepływomierz to będzie tak samo. A jeżeli masz niesprawny, to po odłączeniu będzie lepiej. Ale nie będzie tak, że po odłączeniu będzie gorzej, bo bez podłączonego przepływomierza auto jeździ "domyślnie" tak jak powinno, nawet symuluje sobie wtedy przepływ powietrza, można zobaczyć w forscanie.
Stary 22-10-2020, 06:29   #29
schizm
Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie po opięciu przepływki auto nie nadaje się do jazdy, nie ma mocy jest mulaste. Nie wiem czy to kwestia tego że mam robioną mapę czy nie, mówię jak jest u mnie i myślałem że tak w naszych silnikach jest.
Stary 23-10-2020, 18:55   #30
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ale na pewno dobrze odpinasz? Przepływomierz zaraz za filtrem powietrza?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
