Stary 11-05-2019, 11:06   #21
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: I wydatków nadszedł czas :-(
Dokładnie :-)
Z Orlena kupuję Trawol do kosiarki i się boję :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-05-2019, 11:28   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Z pewnością nie gorszy niż formula f/motorcraft xr synth/castrol magnatec.
A cena ta sama, więc gdzie tu ta oszczędność?
Stary 11-05-2019, 11:37   #23
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Zapewne z nicnieplacenia za Orlena przez kolege ta oszczednosc.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 11:41   #24
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No to świetne rozwiązanie! O ile to nie kradzież.
Stary 12-05-2019, 16:26   #25
minieeek
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Spokojnie Panowie żadna kradzież. Po prostu jeśli będę chciał ten to będę miał go za darmo. W rodzinie od strony małżonki jest warsztat i mają go beczkami. Wuj powiedział że po mojej stronie tylko koszta filtra. Więc raczej się zdecyduje. Z tego co też czytałem to podstawa to zachować dolny parametr oleju czyli 5W, ale poprawcie mnie jeśli się mylę
minieeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 22:22   #26
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał kopson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość stacji w Polsce zaopatruje się w paliwo u 2-3 głównych dystrybutorów (rafinerii), więc zmiana marki stacji na tę czy inną nie ma większego znaczenia. Co najwyżej warto unikać tankowania na małych niefirmowych stacjach, na których ryzyko chrzczenia paliwa jest wyższe niż gdzie indziej.
I to jest mit w którym ciągle żyjemy i powielamy gdzieś tam kiedyś zaczytane, że każde paliwo jest takie samo, bo z 2 rafinerii.
Bump:
Napisał minieeek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do ON to zostaje na Circle. Myślę że paliwa mają dobre.
To jest bardzo dobra decyzja i je się trzymaj, co 3, drugi zbiornik zatankują ON Milles czy jak mu tam. Tylko cały zbiornik np w dłuższa trasę.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 07:53   #27
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro to mit to jaka jest prawda wg. Ciebie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2019, 11:50   #28
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg. Ciebie?
Według mnie to zupełnie nieważne.
Dla cierpliwych i chcących. Pod sam koniec najciekawsze, ale warto po całości wniknąć.
Stary 16-05-2019, 12:36   #29
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Zachar.... Tfuuu
Stary 16-05-2019, 12:36   #30
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Czyli sprawa rozbija się o definicję paliwa (czy jest to ON czy jest to ON z dodatkami i marką). Baza jest taka sama dla wszystkich, nie ma gorszego czy lepszego paliwa. Nawet najtańsze Auchanowskie spełnia wszystkie normy. Reszta to dodatki, za które płacisz ekstra a które mógłbyś wlać sobie samodzielnie - jeśli masz taki kaprys. I naprawdę dużo bardziej zaszkodzi paliwo stare niż niewzbogacone przez stację.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
