Stary 04-06-2019, 04:47   #21
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Temperatura z klimy na wylocie
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jest jeszcze tak ciepło, po drugie dużo zależy od prędkości pracy dmuchawy. W Chorwacji chłodzić będzie ale cudów się nie spodziewaj...
Glupoty piszesz jak cholera, bylem i bylo bardzo dobrze
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 09:34   #22
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Postów: 60
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz można to potwierdzić. Na zewnątrz nawet przy 32 stopniach w środku mam przyjemnie. A więc fałszywy alarm - klima działa bardzo dobrze.
Ford Focus 1.8 TDDI; Ford Mondeo 1.8 TDCI; Ford Galaxy 2.0 TDCI
RedFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 11:24   #23
kassel
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: C- Max
Silnik: 1,6
Postów: 29
Witam. Rzeczywiście, pomiar temperatury przy kratce wylotowej nawiewu to jeden ze sposobów sprawdzenia działania klimy. Temperatura powinna wynosić max do 10 stopni Celsjusza, optymalnie 8 To jak skuteczna jest instalacja klimatyzacji zależy od wielu czynników: wielkości (pojemności) kabiny pasażerskiej, temperatury panującej na zewnątrz pojazdu, koloru nadwozia, wielkości szyb, rodzaju szyb, tapicerki pojazdu, wilgotności powietrza itp. Logicznym wiec jest że skuteczność chłodzenia będzie rożna w zależności od samochodu i warunków zewnętrznych, użytych materiałów.
kassel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 10:17   #24
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
No to nic tylko trzeba się cieszyć, że jesteś zadowolony :-) Ja lubię Fordy ale mam porównanie z innymi autami i uwierz mi, że klima w Galaxy nie jest specjalnie wydajna.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 11:01   #25
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 60
Problem wprawdzie rozwiązany, ale pogadać zawsze można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak do tej pory w autach, którymi jeździłem to powyżej 30 stopni na dworze, to już w środku ciężko było uzyskać niską temperaturę. Było oczywiście chłodniej, ale czuć było, że klima nie wydala.
Obecnie na początku daję na max. i po jakimś czasie robi się za zimno i trzeba zmniejszyć wydajność. I to mnie cieszy, bo oznacza to, że zapas mocy jest, mimo 32-33 na dworze.
Stary 12-06-2019, 17:32   #26
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jezeli masz 3 strefowy klimatronik to klima w galaxy jest mega mega wydajna, w sharanie czy alhambrze po 2010 roku jest duzo gorsza poniewaz regulacja jest tylko o cale stopnie i temperatura faluje, w galaxy jest praktycznie caly czas idealnie rowno trzyma temperature, w grand scenicu klima jest taka slaba ze jak stoisz w korku to przestaje chlodzic.
Bardzo duzo mam zastrzezen do forda, ale klima w nim jest naprawde mega mega wydajna, jezeli masz inaczej to albo malo czynnika albo nie sprawny uklad klimatyzacji, lub tez zapchany filterek kabinowy.
Plusem jeszcze jest to ze nawiew bardzo cichutko pracuje i nie meczy po dluzszej jezdzie, do tego nawiew na nogi jest idealnie na nogi, a nie tak jak w innych markach poprostu z boku.
Najwiekszym minusem klimy w galaxy jest to, ze po uruchomieniu jezeli ustawiona jest na auto to sterownik silnika nie wlacza klimy dopuki silnik chwile nie pochodzi, ale zaraz po odpaleniu mozna dac klime na maxa i po chwili przelaczyc na auto.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Stary 13-06-2019, 10:48   #27
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Tak, 3 strefowa klima jest wydajna, zdaje się, że jest w niej dwa razy więcej czynnika chłodzącego no i zapewne pozostałe elementy również bardziej wydajne (dwa parowniki). W zwykłej dwustrefowej niestety nie jest tak dobrze.
Sami zresztą zobaczcie ile na forum jest tematów typu "słaba klimatyzacja" s-max, mondeo, galaxy etc. to nie bierze się znikąd.
Regulamin %23
Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 13-06-2019 o 11:19
Stary 13-06-2019, 14:09   #28
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
w dwustrefowej jest ok 650g czynnikia, w trójstrefowej 850g.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 16:01   #29
Mnichu1990
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-03-2015
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2,0
Postów: 10
Witam a ja mam takie pytanie. Klima włączona na automacie a w drugim rzędzie słabo dmucha. A jak włączę trzeci rząd to słyszę jak chodzi tam nawiew.
Ostatnio edytowane przez Mnichu1990 ; 14-06-2019 o 19:35
Mnichu1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 14:47   #30
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
no ok, ale gdzie to pytanie??
klimatyzacja , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
