#21 | ||
![]() Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT ![]() Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
#22 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Po przeprowadzonym teście klimatroniku wg powyższego opisu wyskakuje mi błąd: 1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego. Może ktoś wie co to konkretnie oznacz i ewentualnie co dokładnie należy wymienić? Dodam że wymieniłem już uszkodzony rezystor układu klmatyzacji i sprawdzałem silniczki sterująca klapami pod schowkiem od strony pasażera i wyglad na to, że są ok. Climatronic casami mi strasznie wariuje pomimo nastawienia w pozycji LO - grzeje (przy niższych temperaturach na zewnątrz) przy temp. pow 20 stopni jest prawie oki. jednak przy dłuższych odcinkach jazdy musze stopniowo zwiększać tem. na wyświetlaczu żeby zachować stałą tem w kabinie. |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Odgrzebie temat, wkoncu udalo mi sie uruchomic test ico i nic. Po mruganiu dmuchawom , wyswietla mi sie caly wyswietlcz ale nie pokazuje kodow , co robie nie tak lub moze nie ma bledow ???
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- |
#24 | |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
#25 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
Jak uruchomić ten test pod DENSO?
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford "Don't never let somebody tell you, you can't do something" "It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed" |
#26 | |
Postów: 1,533
Tryb diagnostyczny DENSO: 1. Kluczyk w pozycję II 2. Wcisnąć i przytrzymać MENU przez ok. 10 sekund do czasu aż zapika i pojawi się ekran PIN 3. Wpisać PIN: 6414 i zatwierdzić. Pojawią się opcje: General Info - zawiera informacje o aucie W tym dział "Audio Diagnostics" - umożliwia test systemu audio Manual Check - umożliwia dostęp do testów np. DIAGNOSTIC ERROR CODES - wyświetla listę wszystkich błędów DTC NAV RGB TEST - zatwierdzenie kolorów wyświetlacza TOUCH SCREEN CHECK - umożliwia kalibrację ekranu dotykowego DISPLAY HARDKEY CHECK - Ikony na ekranie są podświetlane w momencie naciśnięcia zwykłego przycisku. Display Info - wersja softu wyświetlacza Navigation Info - zawiera informacje o GPS RESET POSITION - Umożliwia reset pozycji auta do bieżącej mapy DVD domyślnego państwa (nie za bardzo to kumam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) VEHCILE/GYRO SIGNALS - Wyświetla kierunek auta, prędkość i odległość, jak również informację o żyro. GPS INFORMATION - Wyświetla sygnały satelitów i ich pozycję S/W Update - umożliwia update oprogramowania systemu Self Check - wyświetla błędy wykryte podczas self-testu systemu Kluczyk w pozycję "0" kończy tryb diagnostyczny Ale to wszystko teoria nie zweryfikowany przeze mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2009
Postów: 53
czy ma sens robic ten test jak dzial klima ?i w autku latem jest zimno
#28 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Test pod DENSO robi się dokładnie tak samo jak przy normalnym panelu (te same kombinacje klawiszy) i kody błędów wypisuje na ekranie. Sprawdziłem to osobiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#29 | |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2008
Postów: 20
#30 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Do tej pory wyskakują mi błędy A297 a drugi to A299 i nawet po skasowaniu dalej są. Niby dobrze działa klima, ale w zimie zdarzały mi się problemy z ogrzeniem auta. Zaznaczam, że płyn chłodniczy wymieniałem, a problem z ciepłym nawiewem był okresowy. Wie ktoś dokładnie co ten błędy oznaczają? I nie mówie tu o napisaniu "Czujnik temperatury nagrzania - otwarty obwód" tylko na chłopski rozum co gdzie jak?
Pozdrawiam |
