Stary 21-09-2019, 20:49   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywacja webasto
W dużym skrócie ,prawie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2019, 01:24   #22
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam,czy ta centralka znajduje się za schowkiem,bo też m oryginalny dogrzewacz,na masce jest oryginalna naklejka Firmy Webasto, i jeśli jest taka możliwość to też bym chciał móc aktywować funkcje załańczania z conwersa,lub co by było najlepsze z pilota.
Tomek;-)
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 04:14   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za schowkiem nad nogami pasażera,przymocowana do górnej belki.
Stary 25-09-2019, 09:57   #24
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Jeśli faktycznie bym miał tę centralkę,to co można by było zrobić,by uruchomić Webasto z pilota,lub z poziomu Conwersa?
Tomek;-)
Stary 25-09-2019, 11:19   #25
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Cześć ja mam aktywowane webasto za co dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jednak nie chce one ruszyć z zaprogramowania w liczniku. I nie wiem co można z tym dalej zrobić, w jakim kierunku szukać rozwiązania. Dziś zdemontuje jeszcze schowek. Nie liczę że będzie tam telestart ale być może będzie do niego wiazka. Nie daje mi to spać dlaczego mimo aktywacji webasto nie rusza...
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 15:41   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał ziolas84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, rusza tylko z opcji "uruchom teraz" co oznacza ,że wszystkie elementy ogrzewania są sprawne.U mnie webasto rusza z zegarka przy dokładnie takim samym "kodowaniu" jak u kolegi.Jedyna różnica to taka,że ja mam jeszcze zdalne sterowanie.
Stary 25-09-2019, 18:26   #27
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Więc jeśli ogrzewanie jest sprawne to co blokuje jego start? Wygląda tak jakby zegary nie wysyłał do webasto komendy odpalenia.
Stary 26-09-2019, 17:38   #28
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Zdemontowałem schowek i telestartu nie ma ale też nigdzie nie widziałem luźnej wtyczki pod którą mógłbym go podpiąć.
Stary 30-09-2019, 16:26   #29
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Może ktoś ostatnio aktywowal pełne ogrzewanie postojowe? I naprowadzi mnie na ślad vo u mnie poszło nie tak ze nie działa w pełni
Stary 30-09-2019, 16:44   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ciężko tak na odległość coś doradzić,ktoś musi zobaczyć co i jak no i wtyczkę od pilota trzeba by zrobić.
Nie "ucieka" Ci czasem godzina z sync ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
