#21 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 59
Chciałbym jeszcze dopytać kogoś, kto zna temat. Do automatycznego parkowania wystarczy zmiana czujników abs, czy trzeba coś jeszcze dodać/wymienić?
#22 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Konfiguracja. Masz active city stop? Jak masz to czujników wymieniać nie musisz
#23 |
Silnik: 1.5
Postów: 59
Nie mam. Więc czeka mnie tylko wymiana czujników i konfiguracja?
#24 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Tak. Moduł B*, przyciski pdc, 12 czujników, czujniki kierunkowe abs
#25 |
Silnik: 1.5
Postów: 59
Potrzebuję jeszcze tych czujników ABS, na tył jest to numer JV6C-2C190-B2A. A na przód?
#26 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Podałem ci numery na tył. Przód zostawiasz
#27 |
Silnik: 1.5
Postów: 59
Byłem pewny,że przód też do wymiany. Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Nailan ; 07-02-2025 o 02:45 |
#28 |
Silnik: 1.5
Postów: 59
Dzisiaj przy okazji zmiany kolektora dolotowego i separatora zająłem się czujnikami. Moduł z tyłu siedzi, czujniki dodane. Pozostała konfiguracja. Mam tylko forscana. Podpowie ktoś jak to skonfigurować w tym programie?
#29 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Samym forscanem kiepsko, bo pam trzeba skonfigurować, najlepiej klon ucds zamów. Centralna konfiguracja do przejrzenia, czujniki na front+rear sapp plus jeśli masz 10 czujników, do tego zaznaczenie kierunkowych czujników abs, potem relearn abs, włączenie w APIM asystenta, czujników (stawiam że masz Sync3), no i konfiguracja PAM. Asystent może nie ruszyć na 10 czujnikach, ale same czujniki będą działać
#30 |
Silnik: 1.5
Postów: 59
Po zmianie czujników abs na te potrzebne do asystenta parkowania wywaliło błąd, rozumiem, że to tylko kwestia adaptacji ryżowym kabelkiem? Jeśli tak, to jakaś skomplikowana procedura czy kwestia praktycznie jednego kliknięcia?
Ostatnio edytowane przez Nailan ; 14-02-2025 o 19:03 |
