Stary 02-10-2019, 21:48   #21
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI Ciągle rozładowuje akumulator
Tak czytam te wywody i ręce załamuje. Aku masz dobre na 100% coś ci kradnie prąd. Wpinaj miernik w szereg z ustawieniem na prąd czyli ampery. Zamknij samochód i po 45 min powinieneś miec 0,04 miliampera. Jeśli mniej to lepiej. Jeśli masz powyżej tej wartości to coś ci kradnie prąd. Jeśli będziesz miał 0.04 miliampera i mniej to znaczy że alternator do sprawdzenia. Diody i regulator napięcia. I cała filozofia. Jak coś pisz pw to pomogę.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 21:48   #22
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Mnie zastanawia po co, a przede wszystkim, jak zbadali pobór prądu przez noc? Przecież to się robi w pare minut amperomierzem.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 21:59   #23
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Nie robi. W forach systemy usypiaja się po 40 min. W Audi zamukasz auto z kluczyka i po chwili wszystko masz uspione. W fordzie trzeba czekać. Niestety fordy to wynalazki.
Stary 03-10-2019, 03:45   #24
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Regulator napięcia alternatora (nowy w zamienniku też może wariować choć nie musi taki urok Forda) i dla świętego spokoju szczotkotrzymacz w rozruszniku.Te dwie częsci są od siebie zależne bo często smieci ze szczotek robią zamieszanie w przepływie prądu i siada regulator.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 11:15   #25
sushirs
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
trochę odkopie, ale temat powrócił znowu po 5msc.
podchodzilem do auta po 2 dniach i zauwazylem jarzącą się diodę od poduszek na zegarach, ale auta juz nie odpaliłem bo aku rozładowane...
nie wiem czy to ważne, ale znowu sytacja po ostrym deszczu .. ręce opadają.
sushirs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2021, 13:55   #26
sushirs
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
#bump
sytuacja z rozładowaniem znowu się powtórzyła ale wydaje mi się, że znalazłem wspólny mianownik.
auto rozładowuje się dzień po dłuższej trasie tylko gdy w międzyczasie mam podłączone coś do gniazdka zapalniczki (np. trasmiter bluetooth do muzy).
może ktoś coś teraz podpowie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2022, 12:07   #27
Pablo-87
Zarejestrowany: 26-03-2021
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Ja do gniazda zapalniczki mam wpięty wideorejestrator, który też działa ok. 20-30 minut po zamknięciu auta i nie ma problemu na drugi dzień z rozruchem. Ten twój transmiter musiałby być włączony cały czas żeby rozładować akumulator po kilku godzinach. Zrób tak jak przedmówcy piszą, sprawdź pobór prądu przy zamkniętym aucie, tylko odczekaj chwilę na całkowite uśpienie auta. Dla pewności sprawdzałbym raz z podpiętym transmiterem a raz bez.
Pablo-87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 12:11   #28
sushirs
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Napisał Pablo-87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ost na trasie 20km podłączyłem tę ładowarkę*i następnego dnia nie chciał już przekręcić.
Aku miał 10,5 ale rozrusznik w ogole nie chciał*zakręcić.. Wszystkie diody na zegarze ciemne i tylko cykanie.
To też takie dziwne, bo na takim prądzie powinien chociaz próbować zakręcić a tu nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2022, 12:33   #29
Pablo-87
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
A może to rozrusznik nawala? Może szczotki się zawieszają? Ja miałem podobnie, rozrusznik bardzo wolno się kręcił, ciężko odpalał. Pewnego dnia padł całkowicie. Po regeneracji kręcił jak szalony.
Stary 03-01-2022, 14:14   #30
sushirs
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Wątpię. Auto odpala "od strzała" czy +15 czy -15. Przy tym "rozładowaniu" nawet nie kręci.. no nic.. trzeba postawić do magików Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
