#21 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Ja dostarczyłem kupioną na Allegro kamerę + wiązkę klapy, do mojego Focusa mk4 za kamerę + wiązkę klapy zapłaciłem 500zł Oni zrobili "kawał roboty", bo u mnie nie było instalacji - musieli dorobić namiary wyślę na priv pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-12-2024 o 13:09 |
#22 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 611
Inny problem, nie widziałem żeby komuś kto dokładał działał szeroki kąt. Porównałem konfigurację APIM i BCM z autkiem w którym to jest oryginalnie, było jedno ustawienie w APIM ale i tak nie poszło. Może coś jeszcze w IPMA? Gość co pracuje jako serwisant w ASO też się poddał ze swoim prywatnym autem. Także mały niesmak. Może kamerka ma być inna? Są też takie bez linii skrętnych to wiem. |
#23 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Natomiast kamery są różne na 100%. Ja mam napisane w ETIS - kamera wsteczna wersja 2. Mam szeroki kąt i linie dynamiczne. Jeśli kamera jest oryginalna lub dokładania zbrodnie ze sztuką to linie chyba są zawsze. U mnie jak odlaczę akumulator to w obu autach nie ma linii skrętnych. Dopiero po 2 lub 3 włączeniu zasilania i silnika się pojawiają. Szeroki kąt faktycznie może zależeć od wersji kamery.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#24 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 611
Zanim miałem uruchomione BCM, to na ekranie był tylko przycisk zoom - czyli te przyciski generuje APIM i to bez konieczności komunikacji z kamerą, dlatego nie do końca jestem przekonany o tym, że jest to kwestia kamery. Temat do zgłębienia. A co do IPMA, to nie koniecznie, sporo różnych funkcji jest pozaszywanych w dziwnych miejscach. Na przykład przycisk start/stop i eco jest wpięty w klimatyzację (HVAC)! |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
błąd.
#26 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Po drugie priomo - nie istnieją (poza tymi posiadającymi błąd LIN) kamery parkowania bez linii skrętnych...
#27 |
![]() Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Focus kombi
Silnik: 1.5 Ecoblue 120PS
Postów: 9
Tez jestem po zamontowaniu kamery cofania w focus mk4 kombi. Sync 2.5 instalacja do dorobienia itd. Jak ktoś chętny jest to do ogarniecia koszty okolo 1000-1500zl okolice Krakowa
#28 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Focus ST- Line
Silnik: 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2025
Postów: 71
To koszt na częściach nowych czy używanych?
#29 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
1) Ty dostarczasz części, a serwis dorabia instalację w aucie. Za kamerę z wiązką klapy zapłaciłem 500zl na Allegro. Za montaż z dorobieniem instalacji, pewien serwis mi powiedział 615zl brutto z rachunkiem 2) W ASO widziałem wystawiony uchwyt tylnej klapy z kamerą cofania - nowy oryginał kosztował 1000zł, a gdzie wiązka klapy + robocizna + dorobienie brakującej części instalacji Pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-11-2023 o 13:06 |
#30 |
Model: Focus kombi
Postów: 9
Nowa kamera z allegro uzywany uchwyt, nowa wtyczka kamery, nowe ekranowane przewody podłączenie i aktywacja komputerem. Trzeba ciągnąć kabel od samej kamery aż do modulu ACM i BCM. Można iść w nowe oryginalne wiązki wnetrza plus pokrywy bagażnika ale raczej nieopłacalne.
| Tagi |
| diagnostyka , kamera |
