Stary 03-12-2009, 22:47   #21
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Domyślnie Odp: Problem z ogrzewaniem - wieje chlodem
Sprawdzić trzeba termostat . Jak się zepsuje to pozostaje w pozycji otwrtej i daje ciepłą wodę z bloku silnika na duży obieg tzn do chłodnicy i przy chłodzie silnik jest niedogrzany i klimatronic nie da ciepłego powietrza . A przy włączonym odszranianiu dmuchać będzie raczej zimne i bardzo zimne powietrze , bo włączona będzie klimatyzacja .
I oczywiście poziom płynu w zbiorniczku w I kolejności , z doświadczenia wiem że przy niskim poziomie płynu [ brak w zbiorniczku ] to oprócz utraty ogrzewania słychać bulgotanie pod deską rozdzielczą i to jest ostatni gwizdek by dolać płyn . I koniecznie dolewajcie fordowskiego płynu bo inne będą szybko znikać ze zbiorniczka nie mam pojęcia z jakiego powodu ale tak to wygląda .
Ostatnio edytowane przez lewbran ; 03-12-2009 o 22:51
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 18:58   #22
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
Domyślnie wysoka temp.-brak ogrzewania
witam
no i się zaczęło.............
wróciłem sobie wieczorem do domku slicznie bez problemów
dziś rano mimo iż temp.w normie to z nawiewów zimne powietrze mimo nastawy na HI (climatronik)..........wieczorem nie stąd ni z owąd podczas jazdy temp.wody na max.(na czerwone) wentylator chodzi non stop ......z nawiewów oczywiście zimno...........POMOCY PLISSSSSSSS - płyn oki.
- czy to może pompa wody padła
- jakiś bezpiecznik
- termostat ?
nie mam pojęcia od czego zacząć i jak eliminować kolejne mozliwościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam........... liczę na waszą wszechwiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 20:15   #23
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie Odp: wysoka temp.-brak ogrzewania
Najprędzej pompa. Bo jakby padł termostat to miałbyś ogrzewanie.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 20:22   #24
ekokk
Avatar ekokk
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
cztery godz.poszukiwań na forum i chyba jednak pompa ????
w ASo ponoc koszt kosmiczny ok.2500 PLN
znalazłem coś takego
koszt wydaje się do przyjecia.... ale
proszę specjalistów o radę ... jak najprościej sprawdzić dzałanie pompy ?
pozdrawaim............
Stary 10-12-2009, 04:37   #25
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Ja po zniżkach kupiłem pompę wody firmy SKF za 220zł +montaż 80zł. By ją sprawdzić, trzeba niestety zdjąć pasek, pompę wspomagania i dopiero pompę płynu chłodzącego. Podejrzewam, że albo na pompie wspomagania oberwało wieloklin, bądź też wpust wieloklinowy na pompie chłodziwa.
Stary 10-12-2009, 09:34   #26
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Niestety, ale z używką jest problem, że nie wiadomo ile już zrobiła. A zmęczenie materiału robi swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Sam czasami zakładam używane części. Ale pompę wolałbym kupić nową. Tu np. masz nową: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , możesz też się zapytać Jacka o cenę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było
Stary 10-12-2009, 10:25   #27
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
A może po prostu układ zapowietrzony? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 10:26   #28
ekokk
Avatar ekokk
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
k........ wa chyba zwariuje
-temp. w normie chłodnica cekkko ciepła ,wężę od pompy ciepłe na warsztacie przez 10 min. gazowany i temp. ciągle oki jak tylko wyjechałem na ulicę po od 1km. temp. na czerwone- chłodnica zimna.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- co dziwne załancza się cały czas wentylator z klimy i mam wrażenie że to zimne powietrze dmuchające do środka to z klimy oczywiście nie reaguje na temp. na wyswietlaczu
-PYTANKO jak wyłąćzyć klimę aby się nie załanczała ...wyjęłem bezpiecznik i przekaźnik od klimy i ???? nadal działa wieje zimno
- jak tylko pomyslę ile pomysłów będą mieli mechanicy to już mam gorączkę....
POMOCY PLASSSSSSS
POZDRAWIAM..........
Stary 10-12-2009, 10:30   #29
ekokk
Avatar ekokk
Model: mondeoIV
Postów: 150
WITAM
MARCTWAIN - pytanko .... jak to dziadostwo odpowietrzyć bo jestem na skraju wyczerpania nerwowego....... święta ,szaleństwo zakupów żona karze jechać ....a mundzio ma to w d.........
Stary 10-12-2009, 10:39   #30
Blackwhite
Avatar Blackwhite
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
To wyglada definitywnie na pompe - chlodnica zimna bo obiegu cieczy nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochod na postoju z zapalonym silnikiem sie nie przegrzewa bo nie ma obciazenia - jak tylkko ruszysz zaczyna sie gotowac.
Blackwhite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
