Stary 14-11-2019, 11:34   #21
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Co wymienić w 10-letnim aucie z przebiegiem 147 tys
Profilaktycznie można zajrzeć do alternatora po większym przebiegu, aby nie zabrakło prądu w nieodpowiednim momencie.
Stary 14-11-2019, 12:13   #22
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ale alternator najczęściej wcześniej daje nam znać że coś nie działa jak trzeba... Wyje, piszczy, pojawia się kontrolka ładowania... Dopowiem jeszcze odnośnie profilaktycznej wymiany sprężyn. Miałem zmianę przednich amortyzatorów i sprężyn (ze względu na pęknięcie które wyszło przy amorach). Po zaledwie roku jedna z wymienionych sprężyn znowu pękła. Prawdopodobnie wada materiałowa. Na szczęście w obu przypadkach ułamana była góra, bo ułamanie dołu jest już śmiertelnie niebezpieczne. Dlaczego czy warto robić dokładne przeglądy? Jak najbardziej. Czy warto wymieniać w ciemno? Moim zdaniem nie - bo to nie jest gwarancja bezproblemowego użytkowania przez kolejne X lat.
Stary 14-11-2019, 12:26   #23
Naram
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v 74KW
Postów: 27
Profilaktycznie to warto płyny wszystkie zmienić.
Moja foka ma już 18 lat...kupiłem 3miesiace temu..na wymianę poszło profilaktycznie bo żadnych oznak nie byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.łyn chłodniczy,płyn hamulcowy,wspomagania,w skrzyni olej,cewka, świece,kable,czyszczenie przepustnicy,krokowca.Oczywiscie oleje i filtry.Czesci do tego auta są tanie jak barszcz,zwłaszcza jak przesiadłem się z HDI 2011...francuza...tam to ceny powalają.(żadnych diesli w życiu).A mechaniczne sprawy,czekam aż coś zacznie pukać,zgrzytać.Wtedy od razu na stół.
Naram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 12:35   #24
Gordonez
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 DURATEC (100 KM)
Przede wszystkim dzięki za szeroki odzew.
Razem z rozrządem wymieniana była pompa wody i płyn chłodniczy. Wymianę filtra kabinowego i ozonowanie klimatyzacji robię regularnie.
Żadnych dziwnych dźwięków z zawieszenia jeszcze nie zarejestrowałem, ale z drugiej strony ja naprawdę jestem kiepski w te klocki. Wiele lat temu moja dziewczyna miała Micrę K11, którą trochę użytkowałem i nie zauważyłem coraz głośniej pracującego wydechu. Skorodował tak bardzo, że po prostu w trakcie jazdy odpadł za katalizatorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://zapodaj.net/2739ec2f22ebc.jpg.html
Natomiast na pewno dzięki Wam wymienię olej wspomagania, bo nawet o tym nie pomyślałem, a w Etisie też nie ma o tym wzmianki.
Ostatnio edytowane przez Gordonez ; 14-11-2019 o 12:38
Gordonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 13:04   #25
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
jest w etisie.. po 10 latach. tak samo jak i po 10 latach poduszki powietrzne.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 20:23   #26
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka razy skończył mi się prąd w trasie i nigdy nie było wcześniej żadnych symptomów awarii. W danym typie samochodu jedynie zawsze był podobny przebieg tzn. ok 700tkm
Stary 14-11-2019, 22:25   #27
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Napisał Gordonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz jeszcze się zainteresować wymianą oleju w skrzyni biegów.
Ford w ogóle tego nie bierze pod uwagę. Nie ma tez korka spustowego w skrzyni. Trzeba odessać albo kombinować.
Sam się zastanawiam nad wymianą. Przebieg nie taki duży. Wszystkie filmiki i zdjęcia w necie z olejem w postaci szlamu są z aut o dużych przebiegach. Kilkaset tys.
Mnie ciekawi jak wpływa nie przebieg a czas na ten olej. Czyli przebieg nie taki duży ale olej ma już z 10 czy 15 lat. Ale póki co takich przykładów necie czy na youtube nie znalazłem.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 23:41   #28
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Co wymienić w 10-letnim aucie z przebiegiem 147 tys
każda szanująca się marka mówi 100 000 km albo 5 lat
manual
Stary 15-11-2019, 13:37   #29
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Poduszki powietrzne wymieńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,10 lat to ponoć max później to kto wie ,mogą nie zadziałać tak jak trzeba,albo wcale.
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 14:12   #30
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
to samo napisałem, w etisie jest taka informacja przy każdym modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
