Stary 20-12-2019, 20:07   #21
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: co jest powodem nierównej pracy silnika i szarpania podczas jazdy
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jest silnik z czarną pokrywą zaworów?
w 98 musi być z czarną pokrywą
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 20:15   #22
darkoser0
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 27
Czarna pokrywa.Zaślepił mniej więcej tak jak ty mówiłeś dorobili blaszkę i zaślepili przez chwilę tj. 20min mówił że chodził równiutko a potem to samo.Przepływomierz sam zmieniałem sprawdzałem nic nie pomogło miałem drugi sprawny.Zmieniłem mechanika może ktoś lepiej do sprawy podejdzie niż poprzednicy.
darkoser0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 20:25   #23
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie. W maju 98 była zmiana.
Napisał darkoser0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne, 20 minut po zaślepieniu dobrze a później źle? Byłeś przy tym? Chyba że założyli cieniutką blaszkę, którą gazy spalinowe przebiły.
Nie trzeba zmieniać przepływomierza, wystarczy odłączyć wtyczkę. Miałem kiedyś to samo.
Stary 21-12-2019, 08:01   #24
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Talking Odp: co jest powodem nierównej pracy silnika i szarpania podczas jazdy
Dziwne, 20 minut po zaślepieniu dobrze a później źle? Byłeś przy tym? Chyba że założyli cieniutką blaszkę, którą gazy spalinowe przebiły.Nie trzeba zmieniać przepływomierza, wystarczy odłączyć wtyczkę. Miałem kiedyś to samo.
w pierwszej odpowiedzi w tym temacie napisałem o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znając mechaników była to jakaś blaszka aluminiowa.
To musi być gruba porządna blacha bo jak puchnie ci kat i rośnie ciśnienie to przepali ją po przejechaniu 5 kilometrów. (Powiem ci ciekawostkę kat z tego auta wart jest na skupie 600zł tyle ja dostałem) więc jak potrzebujesz grosza na święta to chrępaj go szlifierką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tą pokrywą właśnie tak było że pod czarnymi są zawory w których trzeba wymieniać blaszki i samemu regulować luzy. Przez to właśnie m.innymi może falować obrotami
w aluminiowych pokrywach ( taką miałem ) są hydrauliczne popychacze i same regulują luzy + to takie że spokój i nie trzeba tego pilnować - to że lubią klekotać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie musi, ja miałem 98r a pokrywę miałem aluminiową tyle że dopisek w dowodzie mr"97
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 21-12-2019 o 08:09
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 09:52   #25
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Zmiana silnika była w maju 1998. Już wcześniej o tym pisałem.
Stary 21-12-2019, 14:16   #26
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Mam czarną pokrywę i nie nie bylem przy tym,ponieważ chodzę do pracy codziennie.Może i dali za małą widzę że ten drugi mechanik lepiej podchodzi do sprawy tylko popatrzy mi na niego dopiero po świętach.Po odpieciu przepływomierza nic się nie działo.Przekładałem na drugi sprawny nic to nie zmieniło chyba,że wtyczka.Możliwe,że źle to zaślepili.Ktoś naprawdę chętny musi na to spojrzeć bo mnie brak już pomysłów ale skoro chodził dobrze po chwilowym od pięciu wakuometra nastąpiła poprawa może ten egr'a to rzeczywiście sprawa nie zamknięta
Stary 21-12-2019, 18:10   #27
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
nie pisałeś kolego o tym wcześniej, dokładnie sprawdziłem posty i nie wiem skąd masz takie filmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że u "ciebie było to samo" nie znaczy że u autora posta jest to samo bo to jak wróżenie z fusów czy szklanej kuli
Z rzeczy które możesz sam sprawdzić aby nie jechać do mechanika:
1. jak wygląda filtr powietrza ?
2.czy nie ma oleju nagromadzonego na świecach ( nieszczelna uszczelka pokrywy zaworów )
3. odkręć zaworek listwy wtryskowej i sprawdź czy nie ma w niej powietrza po wciśnięciu zaworka powinna polecieć sama benzyna
4. przewody WN spryskaj po ciemku wodą i zobaczy czy nie ma przeskoków iskry
5. świece czy nie mają popękanych koronek i czy nadają się w ogóle do użytku
6. czy nie spadł nigdzie żaden wężyk z podciśnień podczas gdy silnik strzelił sobie w dolot
7. Sonda lambda pod kolektorem wydechowym lubi się przetrzeć i dotykać do masy patrz mój przykład ( moja sonda z mondeo mk2 )
Stary 21-12-2019, 22:29   #28
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słabo sprawdzałeś. Tutaj pisałem, zresztą, sam to później cytowałeś.
A gdzie ja napisałem, że u kolegi musi być tak samo?
Stary 22-12-2019, 06:01   #29
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Żaden wężyk nie spadł,z tego co widzę lambdy są okej,filtr powietrza nie dawno zmieniany,świece wyglądają dobrze zmieniane z 2tyś km temu kable pół roku temu.Ja dalej uważam,że to jest egr ale wwszystko się okaże za parę dni
Stary 02-01-2020, 10:19   #30
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Ten mechanik już konkretnie sprawdził i stwierdził,że to jest właśnie map sensor który wcześniejszy mechanik nie sprawdził tylko nigdzie nie mogę dostać zamiennika jedynie używki.Dzwoniłem z ciekawości na sklep ford e sklep i czy mają coś takiego on stwierdził iż nie ma czegoś takiego w tym silniku
mondeo mk2 , przepływomierz , wolne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
