#21 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Dobra poddaje się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Byc może jest tak jak mówisz,że się nie wyłączają w C-maxie,choć wątpie, bo glupi deszcz ,czy inny samochód o glośnym wydechu załączałby czujniki w czasie jazdy. A żeby zawyły muszę podjechać bardzo blisko do innego auta. Myślę ,że poniżej metra. Gdy stanę zbyt blisko zawsze mogę wyłączyć muzyczkę przyciskiem na konsoli. w poprzednim tygodniu parkowalem wiele razy, zaś stojąc na światłach system zawył mi raz. Zatem rozwiązanie C-maxa uważam za lepsze, niż to co oferuje S-max. Kolega Rubinio napisal " Jak zrobisz to odpowiednio wolno to system zaskoczy.", co zreszta sam zaobserwowalem. Sorki, ale jeśli to jest to normalne dla was, to ok... dla mnie nie, bo system , który odpowiada za bezpieczeństwo powinien zadzialać zawsze, a nie jak zrobię coś odpowiednio wolno. Może jakbym nie jezdził C-maxem i nie wiedział jak system się zachowuje, to może nie zwróciłbym uwagi. I szczerze, ale wolę wyłaczyć przyciskiem pikanie, niż co chwile aktywować parktronik ze zmianą kierunku jazdy, bo taka akcja odrywa nas od głównego zadania: parkowania. Reasumując : Niech ten parktronik sie włącza, albo nie włącza, ale niech to robi zawsze. I stąd mój post, bo może kogoś to tak samo męczyło i może byl jakiś soft , który poprawił te programowe niedoróbki. ps. mam nadzieję , że ten post wygląda lepiej. ps2, możecie się nie zgadzać z tym, bo może z takim systemem nie jeżdziliście... ps3. następny babol oprogramowania to automatyczny ręczny przy wzniesieniach, który raz puści hamulec, raz nie. Porównac go można do parktronika. Raz się włączy raz nie.... edit: eclipse: już nie pamiętam, czy zatrzymam się czy podjadę jeszcze parę cm. Nie zwracałem na to uwagi. Poprostu : za blisko -pika. Czy nie wjeżdżałeś nigdy z drogi prosto na miejsce parkingowe? Czy chciałbys mieć pewność,ze jestes dostatecznie blisko słupka/ściany ,aby dupa auta była schowana? Może wtedy uda Ci się zamknąć brame ... Dlatego powinien się aktywować automatycznie , a nie, że nagle sobie przypominasz ,ze system nie działa i wtedy szukasz przycisku. Reasumujac ponownie: Uważam, że w tym przypadku system C-maxa przedstawia dużo lepsze zachowanie i jeśli nie jeżdziliście obydwoma rozwiązaniami, to proszę nie komentujcie, że jest złe, bo działa zawsze i się sprawdza Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 25-03-2013 o 13:53 |
#22 | ||||
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Rada jest prosta - należy wyrobić w sobie nawyk włączania (rzucenia okiem na) parktronika przed rozpoczęciem parkowania, ot - tyle. |
#23 |
Postów: 1,783
Sobol.
Raz naciskasz i nie będzie działać, aż do momentu ponownego właczenia silnika, albo ponownej aktywacji czujnikow. Więc możesz startować i 500 razy, system nie zapika dopóki nie aktywujesz go ponownie, poprzez ww czynności. Wydech: stoje na światłach i wielka stara ciężarówka rusza. czujniki przednie czasami zapikają. Pomaga Ci bezpiecznie zaparkować? Nie ważne. Gra słów. Z rana moge zapomnieć o włączeniu czujników. Dajmy sobie już spokój , bo do niczego nie dojdziemy. Pozdrawiam |
#24 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Ale ..z czasem wyczułem że ten system parkowania , nigdy się nie uaktywnia jeśli wjeżdżam z drogi na parking bez wcześniejszego przydepnięcia hamulca ( krótkiego zatrzymania ) nawet przy b. wolnym podjeżdżania do ustawienia samochodu . Lub z poz. zatrzymanej . (się dopiero uaktywnia) . Można by to porównać do podjeżdżania do drogi ze znakiem STOP . Jeśli z daleka masz dobra widoczność to i tak nie możesz wjechać za ten znak jeśli wolno będą się toczyły twoje koła . Jeśli nadal twierdzisz że tak nie jest to zrób sobie test tymi oboma samochodami i pamiętaj ......zdejm noge z hamulca . .
#25 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Instrukcję od S-Maxa czytałeś? jest tam napisane, że w tym modelu parktronik włącza się wraz ze ..... ? |
#26 | |
Postów: 1,783
tu eclipse: [guote] Ale ..z czasem wyczułem że ten system parkowania , nigdy się nie uaktywnia jeśli wjeżdżam z drogi na parking bez wcześniejszego przydepnięcia hamulca ( krótkiego zatrzymania ) nawet przy b. wolnym podjeżdżania do ustawienia samochodu .[/guote] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jak ja mam was rozumieć? to się uaktywnia czy nie ? Czy chciałeś powiedzieć,że wtedy możesz go sobie włączyć ręcznie. Niestety nie mogę sprawdzic tego wszystkiego , bo akurat wyjechałem, tyle że C-maxem. Dzięki za zaintersowanie. System jest niedopracowany, włącza sie w zasadzie losowo w zaleznosci od szybkości ręki. Z jakiegoś powodu bronicie tego rozwiązania. Wolę poprostu system, o którym nie muszę pamietać, aby go włączyc. Jakkolwiek dziękuje za poświęcony czas i oświecenie mnie jak działa system w tym samochodzie. Jestem nowym użytkownikiem, więc nie czytalem jeszcze manuala, bo jest niemiecki, a z kompa nie lubię czytać. |
#27 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Jeszcze nie przeczytał kolega manuala, ale już zajął uwagę i zaśmiecił forum jakimiś dziwnymi pomysłami... No tak - prawdziwi twardziele sięgają do instrukcji obsługi dopiero jak zawiedzie wszystko - google, forum, koledzy bliżsi i dalsi, zgłoszenie awarii w ASO, awantura u sprzedawcy, itp. itd. Jak się ma jakiś problem, to może warto jednak zacząć od instrukcji???!!! Przecież tą ze strony forda można sobie wydrukować i nie "czytać z kompa" jak się nie lubi... Trzeba zdaje się sobie wyraźnie zakonotować, że jak kolega kolopeter o coś będzie pytać, to zamiast odpowiedzi z automatu można odpisać "a instrukcję czytałeś"?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-03-2013 o 23:45 |
#28 |
Postów: 1,783
Dużo to wniosło do dyskusji. Dziękuje...
Czy jak masz w reku pilota do telewizora, to także łapiesz za instrukcję, aby sprawdzić czy telewizor włączysz przyciskiem ON , czy może da się odrazu przyciskiem 1? Coś co dla mnie było oczywiste, okazało sie nieoczywiste, to tyle.... Instrukcja przegladałem czytając o systemie bezkluczykowym. Ma ona ponad 300 stron, więc i na nią trzeba czasu.... ale oczywiście ty łapiesz za instrukcje zanim wsiądziesz do samochodu... I jak ją wreszcie przeczytasz to dopiero wsiadasz do samochodu i nie masz żadnych pytań. Ps. prosilem o wyluzowanie juz z tym tematem. |
#29 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Jak doszedłem - to nawet do swojego C-maxa 2004 też instrukcji nie przeczytałeś w tym obszarze dyskutowanym. W tej instrukcji opisane jest, że w tamtym czasie (2004) Ford stosował czujniki parkowania na tył/przód właśnie o takiej funkcjonalności jak opisujesz (krótki zasięg przodu - do 80cm, włączane wraz z zapłonem, aktywujące się zawsze przy spadku prędkości do 10km/h i działające do 20km/h). Centralka tego systemu była prawdopodobnie produkcji VALEO. System ten (czyli przód-tył) był wyjątkowo rzadko spotykany i krótko stosowany. Dowiedziałem się, że taki w ogóle był montowany fabrycznie tylko czytając za Ciebie instrukcję do Twojego C-maxa... Na oczy takiego systemu nie widziałem. Osobno sprzedawane (dokładane) czujniki przód-tył VALEO zachowują się podobnie. Ford zrezygnował ze stosowania w C-maxie/FF2 takich czujników jak u Ciebie po lifcie (po 2008 roku) z nieznanych powodów - może nie współpracowały np. z opcjonalną kamerą cofania... Kto wie... Generalnie po lifcie w zakresie czujników i kamer cofania nastąpiła duża unifikacja - praktycznie wszystkie "większe" samochody: FF2 / C-max / Kuga / MND4 / S-max dostały ten sam system parktronic i taka samą kamerę cofania. Niestety ten system jest inny i działa inaczej niż to co było w 2004 roku... To zdaje się Kopernik wymyślił, iż "gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz" - widać maksyma jest bardziej uniwersalna. Podobnie wygląda sytuacja z systemem parktronic w S-maxie kolegi eclipse - jest to znowu jakaś rzadka mutacja... Konkluzja - czytanie (sprawdzanie interesujących kwestii) w instrukcji obsługi ma głębokie uzasadnienie. Gdybyś poświęcił chwilę swojego czasu na zapoznanie się z Twoimi instrukcjami w zakresie Ciebie nurtującym, to wątek by zupełnie inaczej wyglądał: dotyczył by kwestii "dlaczego były montowane różne systemy parktronic w różnych latach" i już dawno byśmy osiągnęli konsensus.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-03-2013 o 22:12 |
#30 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już to wcześniej było ...........CZYTAĆ NALEŻY ZE ZROZUMIENIEM ......
Ale jak to w życiu często bywa ........ Nie każdy rozumie to ... tak samo . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| czujniki cofania , czujniki parkowania , parktronic |
