Stary 22-01-2020, 12:06   #21
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: najnowszy soft ipc lift 2015
Chodziło mi o wersję softu. Model FL został pokazany w lutym 2014 więc w połowie 2013 nikt się już raczej nie zastawiał nad modernizacją przedliftowych zegarów. Dlatego nie dziwi mnie, że zmiany, o których pisałem były wprowadzone już wcześniejszymi aktualizacjami, a nie ostanią wersją dla przedliftowego IPC.
Wysłane z mojego COL-AL10 przy użyciu Tapatalka
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 22:27   #22
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Panowie- mam wersję HW: F1ET-14F094-JB. Chciałbym na zegary (IPC) logo startowe ST.
W Sync ustawiłem, natomiast w IPC nie wiem jak- nie widzę takiej opcji w forscanie. Podpowie ktoś czy do tej wersji jest to możliwe?
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 21-12-2020 o 22:39
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 20:48   #23
Sławek1977
Postów: 357
To zapytam inaczej.
UCDSem w direct configuration- IPC - włączyłem opcję ST Mode (for DCD funcionality), ale i tak logo na zegarach nie startuje, trzeba aktualizować IPC? UCDS podpowiada: „Upgrade to level BM5T-14C026-BT Level 3 IPC" - można bez obaw je zaktualizować?
Stary 08-01-2021, 09:17   #24
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Z tego co widziałem na necie, jak wybierzesz tą opcję, to będziesz miał niezłe problemy.
Stary 08-01-2021, 10:12   #25
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na pierwszy rzut oka brzmi jak: "Poproszę ubić moje ipc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum."
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 10:19   #26
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Czy takie ubite IPC można ponownie flashować z poziomu np. UCDS, czy wymagany jest fizyczny dostęp do kości flash i użycie programatora?
Innymi słowy, czy Ford zabezpieczył się przed taką awarią tworząc np. odrębny boot-rom zapewniający awaryjny flash z magistrali? Albo może na płytce IPC są np. piny do portu szeregowego/diagnostycznego?
Pytam z ciekawości, ratowałem już kiedyś różne urządzenia po nieudanym flashowaniu, a to płyty główne, a to routery, modemy itp. W razie czego nawet dostęp do programatora bym u znajomych znalazł...
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 08-01-2021 o 10:21
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 10:24   #27
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy takie ubite IPC można ponownie flashować z poziomu np. UCDS, (...)
Tu poczytaj:
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 10:41   #28
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Dzięki, przeczytałem od deski do deski i poza screenem z UCDS, na którym widnieje "Forced programming (only for DEAD modules)" (czyli jakaś możliwość jest), nie znalazłem jasnej odpowiedzi na moje pytania (np. czy ta opcja działa przy ubiciu wadliwym nowym firmware).
Liczę się z tym, że mało kto się boksuje z takimi problemami, stąd pytanie "pana ciekawskiego" ;-).
Dowiedziałem się właśnie, że generalnie ratowanie jest możliwe po OBD, więc moje pytanie można traktować jako wyjaśnione. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 08-01-2021 o 11:42
Stary 08-01-2021, 11:42   #29
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Problem jest taki, że zazwyczaj te ubite chłopaki stawiają, ale oryginalnym ICDS'em a nie UCDSem lub (jeszcze lepiej, to co ja mam) chińskim klonem UCDSa.
Wybranie opcji Upgrade to level 3 zazwyczaj kończy się poważnymi problemami.
Tu masz wątki o tym:
Nie wiem czemu jest link do mojego tematu o tym jak aktualizowałem zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do loga ST, uruchamia się to inaczej.
Nie mam pod ręką żadnego rozwiązania bo nie bawiłem się, żeby sobie to ustawić.
Stary 08-01-2021, 19:48   #30
Sławek1977
Postów: 357
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na filmie poniżej- gość robił jak pisałem i zadziałało, z tym, że u niego wcześniej było inne logo, u mnie nie ma nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
