Stary 22-01-2020, 08:28   #21
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Montaż modułu Hcm
Napisał vegeta777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak ustawić BCm do nowego przycisku
Ja nie musiałem kodować włącznika świateł automatycznych w BCM. Po zmiane Forscanem na opcję - All Dedicated DRL, wszystkie światła prawidłowo działały. Posiadasz UCDS-a czy kodujesz Forscanem ?
Stary 22-01-2020, 15:48   #22
vegeta777
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Hej już ogarnołem temat konieczno było wyłączenie opcji w BCMii:
Daytime Running Light Control 1 From IPC
Daytime Running Light Control 2 From IPC
Daytime Running Light Control 3 From IPC
Daytime Running Light Includes Parklamps
Światła działają prawdiłowo z poziomowaniem oraz bez błedów LIN w każde pozycji przełącznika świateł.
Teraz czas na montaż lusterka z kamerą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez vegeta777 ; 22-01-2020 o 18:55
vegeta777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 21:12   #23
sabaciontko
Postów: 1,847
Świetnie Ci poszło ! Gratulacje . Dokładasz kamerę , lidar i sensor ?
Stary 23-01-2020, 04:02   #24
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Kamerę i sensor tak ale najpierw muszę coś z szybą wykombinować..zastanawia mnie jeszcze przed samą wymianą szyby przeklejenie uchwytu do lusterka być może uda się dostać takowy w ASO choć mam dotego słabe przeczucie.
Pewnie kiedyś odpryski się pojawią lub powiększą i wtedy by to tak nie bolało wymienić sobie szybe dla zabawy.Mam jeszcze jeden plan z AC bo szyby są ubezpieczone zadzwonie do przedstawiciela i zobaczę co powie jak usłyszy że pękła i chciałbym ją wymienić wtedy mógłbym się umówić z warsztatem na inną nie zgodą po VIN ale w przypadku AC szyby z tego co się orientuję wymieniają na inną nową ale nie orginalną a jak wiadomo jest grzana i ma akustykę a do tego nie będzi z rocznika i wtedy to wogóle pojawi się przy sprzedarzy ,,Panie szyba nie orginala był bity,,
Stary 23-01-2020, 11:40   #25
sabaciontko
Postów: 1,847
W szybie będzie już uchwyt do lusterka i kamery. Jak wymieniałem 3 razy szybę w Focusie, to kontakt z ubezpieczycielem był tylko tel. Nie sprawdzali czy szyba jest uszkodzona, natomiast kazano mi się zgłosić na wymianę do umówionego warsztatu i pewnie oni musieli robić dokumentację do ubezpieczyciela. Jak teraz wymieniałem szybę do MK5 Saint Gobain -, grzana, akustyczna - koszt 1100 zł. Można dorwać już od 500 zł szyby ale zazwyczaj nie są akustyczne i w kolorze zieleni. W Nordglassie proponowali mi akustyczną z grzaniem -1700 zł. Jeżeli nie masz Lidaru , to na Twoim miejscu przy okazji wymiany szyby , dorzuciłbym jeszcze tę opcję .
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 23-01-2020 o 11:43
Stary 17-03-2020, 00:36   #26
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Witam Koledzy. Może ktoś z was będzie wiedział czy ta wtyczka radiowa od forda fiesty będzie pasowała do HCM Mondeo mk5?
Jestem w trakcie kompletowania części a 15zł myślę że będzie rozsądna cena jak za taką wtyczkę.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 08:04   #27
Postów: 18,048
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy ta wtyczka radiowa od forda fiesty będzie pasowała do HCM Mondeo mk5?...
Pierwsze z brzegu zdjęcie z allegro z widocznym gniazdem HCM odpowiada na to pytanie...
Prawy górny róg wtyczki "a la HCM" na Twoim zdjęciu "da Ci do myślenia"...
Typ Pliku: jpg HCM.jpg (16.7 KB, 211 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2020 o 11:55
Stary 17-03-2020, 10:29   #28
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Dziękuję Kolego za podpowiedź
Stary 09-05-2020, 16:29   #29
Rafaello22
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
[QUOTE=vegeta777;3215934]Hej już ogarnołem temat konieczno było wyłączenie opcji w BCMii:
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 09-05-2020 o 20:22
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2025, 21:16   #30
Erer
Imię: Erer
Zarejestrowany: 24-02-2025
Model: Focus MK4 ST FL/ Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.3 Ecoboost/2.0 Ecoboost
Rocznik: 2024/2017
Witam, jestem nowy forum, chciałbym odświeżyć temat ponieważ mam trudności ze znalezieniem odpowiednich części do przeróbki oświetlenia. Może mógł by mi ktoś z was pomóc w zestawieniu listy części których potrzebuje do podłączenia lamp Led.
Z tego co wyczytałem potrzebuje czujniki do wysokości oswietlenia, niestety nie potrafię sie dowiedzieć ile tych czujników jest.Do tego moduł hcm oraz okablowanie, będę wdzięczny za podanie ewentualnych numerów części.
Auto posiada automatykę świateł długich i kamera do rozpoznawania znaków.
Erer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
