Stary 26-01-2020, 09:17   #21
mlp1
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: escort, Volvo V60
Silnik: 1.8 TD, 1.6D2 (TDCI)
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1,0 nic nie stuka. Usłyszałbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to są głuche trochę metaliczne stuknięcia, tylko po rozgrzaniu.
Daje się je usłyszeć jadąc np. na trójce wciskam i puszczam sprzęgło (powstają lekkie szarpnięcia i ten stuk). Więc raczej nie jest to wina wysprzęglania. Raczej półosie taki dźwięk wydają, te przeguby wewnętrzne są dosyć luźno spasowane. Ich konstrukcja jest inna niż do tej pory, łożyska nie trzymają się ciasno na tripodzie tylko ruszają się we wszystkich kierunkach.
mlp1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 18:34   #22
lookmal
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.0 125KM (zmierzone 130KM i 210 Nm)
Postów: 18
Talking Odp: Stuki przy zmianie biegów
Napisał mlp1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
mam dokładnie takie same odczucia - luźne spasowanie przegubów wewnętrznych. Potęguje to miękkie zawieszenie silnika. Ja myślałem, że to uszkodzona poduszka (łapa) reakcyjna pod skrzynią..... Pacjent 1.0 125KM. Zgłaszane w ASO - TTM. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tamtej pory blisko 30 tysięcy km przejechane, nic się w tym temacie nie zmienia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
lookmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 20:10   #23
mlp1
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Napisał lookmal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Pozdro
No dobra ale nie przeszkadza Ci takie stukanie, przecież to można zwariować.
Stuka Ci na zimnym i na rozgrzanym czy tylko jak się zagrzeje ?
Stary 29-01-2020, 20:19   #24
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ten stuk wynika z luzu sumarycznego w ukł.napędowym.Nic z tym nie zrobicie.
pozdrawiam
Stary 29-01-2020, 21:34   #25
mlp1
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ale podłożenie podkładki gumowej (wyciętej z dętki) między przegub zewnętrzny a łożysko w piaście praktycznie u mnie wyciszyło całkowicie te stuki.
Śruba łącząca półoś z piastą też ma podkładkę gumową i jest lekko przykręcona.
Stary 30-01-2020, 16:05   #26
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A pukanie w mk2 ktoś miał i rozwiązał? Głuche puknięcie przy wrzucaniu biegu.
Stary 30-01-2020, 17:26   #27
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
W Mk 2 to ,żadnych stuków w 3 egzemplarzach nie miałem
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 01:17   #28
Rogrin
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
Pisałem o tym chyba w maju. ASO dało mi na piśmie, że tak ma być.
Rogrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 18:43   #29
mlp1
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Napisał Rogrin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prawda nie ma tak być, napęd nie może stukać, to jest bubel. Każdy rzeczoznawca Wam to powie.
W starych samochodach nie było takich problemów nawet grubo powyżej 200 tyś km.
W moim escorcie 1.8 TD nie było żadnych stuków przy rozpędzaniu i zmianie biegów !
A tu raz stuknie raz zazgrzyta co to ma być ?
Najlepsze jest to, że stuki powstają po rozgrzaniu i to nie za każdym razem.
Stary 07-02-2020, 22:29   #30
Rogrin
Imię: Wojtek
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
Zgadzam się, ale nie wiele mogę z tym zrobić. Dlatego wziąłem to na piśmie i czekam aż się rozpadnie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
