Stary 14-10-2021, 16:13   #21
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Bagażnik dachowy - jaka długość belek
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sa relingi, to i wingbary 127cm podejdą, więc 135cm tym bardziej
Kolega widział kiedyś z bliska belki Thule, ich budowę i montaż łap? Od spodu jest szczelina w którą się wsuwa łapę. Szczelina jest tylko na ograniczonym odcinku. Nie da rady zamontować szerokich belek na wąskim dachu, gdyż nie będzie możliwości ustawienia łap na belce. Nie twierdzę że 135cm na 100% nie podejdą, ale twierdzenie że 135 będą pasować skoro 127 pasuje jest błędne.
Stary 14-10-2021, 21:15   #22
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się składa że mam wingbary 135 w mk1, sprawdzałem i wiem że raczej podejdzie w przypadku relingow bo szczelina o której piszesz jest jeszcze sporo poniżej 127cm (rozstaw). Mnie natomiast jak już tu pisałem interesuje sytuacja w aucie bez relingów.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 08:29   #23
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Belki 150 cm będą wystawać, ale zmieści się 5 rowerów.
a jak z nośnością dachu?
Stary 18-10-2021, 09:44   #24
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
75 kg (a z panoramą tylko 60 kg).
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 10:58   #25
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
no to nijak nie starcza na 5 rowerów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dobrze liczyć to te 75kg nie starcza nawet na 4 rowery, szczególnie jeśli chodzi o takie 'niewyczynowe' (cięższe) rowery, nie wspominając o e-bike
Ostatnio edytowane przez mayak ; 18-10-2021 o 11:05
Stary 21-10-2021, 13:33   #26
stahoo77
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi Biturbo (HEKO)
Postów: 11
Jak sa relingi, to i wingbary 127cm podejdą, więc 135cm tym bardziej.
Mnie interesuje czy 135 podejdzie do auta bez relingów (panorama) - wyżej kolega stachu pisał że mu chyba podeszły, ale słuch po nim zaginął i już tu nie odpowiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróciłem z zaświatów i ponownie potwierdzamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto bez relingów i z panoramą. 135 pasuje.
stahoo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 16:21   #27
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Dodaj że z.lapami 7105, 7106 nie jest oczywiste czy będzie pasowało... Łapy są niższe i mocowanie będzie wymagało troszkę szerszej belki....
Stary 21-10-2021, 23:28   #28
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał stahoo77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Możesz napisać dokładnie jkaoe masz łapy do tych belek?
Bump:
Stary 16-02-2022, 22:16   #29
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Bagażnik dachowy - jaka długość belek
Przeleżały swoje i w końcu się udało…
Dziś na dachu wylądował bagażnik dachowy.
Wybór padł na zestaw Thule
THULE zestaw dopasowujący KIT 186018
Thule Evo Flush Rail 7106
THULE Belki WingBar Evo Black 135 cm 71142
Miałem poprzednio wingbary ale pojechały razem z autem więc musiałem kupić nowe belki no i to co zrobili z tą dzieloną uszczelką w Evo to naprawdę jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie trzeba kombinować z docinaniem uszczelek.
Ostatnio edytowane przez pbobek ; 17-02-2022 o 12:50
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2022, 14:06   #30
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Czy MkII z boxem na dachu przekracza 2m wysokości ? Chodzi o poruszanie się po przeciętnym garażu podziemnym...
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
