#21 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
No właśnie snajper - jak jesteś blisko - bo ja wiem.....
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
witam!
ja jutro zabieram sie za montowanie tych czujnikow ( mam bardzo podobne jak autor) tylko teraz dwa pytania. gdzie wpinam niebieski kabel (12 V przy zaplonie) czerwony do swiatla wstecznego czarny masa a niebieski? hmmm.. drugie pytanie o ten slupek przedni, czy jak bede chcial zdjac ten plastik to nic nie wystrzeli, nic sie nie stanie?? z gory dzieki i pozdrooo |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2008
Bardzo pięknie, też sam montowałem. Pierwsze lato czujnik działał rewelacyjnie (inny typ niż opisany przez carro). W trakcie zimy zastrajkował i przy włączeniu wstecznego piszczał cały czas. Po nadejściu wiosny "choroba" ustąpiła. I teraz jest tak, że jak temperatura spadnie poniżej 13-10 stopni (na plusie!) to piszczy jak opętany. Rozbierałem go, suszyłem itp. - nic nie pomogło. Może jakaś podpowiedź ??
Pozdrawiam |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2008
Postów: 18
Witam. Ja jutro również zabieram się za montaż czujników, dzięki fotkom carro myslę, że to będzie duzo prostsze i szybsze zajęcie. Wielkie dzięki za te fotki i dokładny opis:)
#25 | |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2008
#26 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: S-max Mondeo
Silnik: 2.0tdci 163 i 150km
Rocznik: 2012 i 2015
Postów: 40
Wielkie dzieki!Ten post bardzo mi pomogl w zamontowaniu czujnikow.Wszystko dziala rewwelka;d Pozdrawiam autora postu!
#27 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 37
Też się pochwale samodzielnym montażem czujników cofania z tym, że zakupiłem zestaw bezprzewodowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Centralka czujników elegancko zmieściła się w obudowie światła tylnego i bez problemu komunikuje się z wyswietlaczem przymocowanym do lusterka wstecznego. Zasilanie wyświetlacza pobrane z lampki. Tez miałem podobną historię z piszczeniem jednego z czujników jak kolega zdz53 tylko u mnie wariował jak się nagrzał. Sprawa jest banalna - otwierasz obudowę centralki i przy wejściach czujników są trymery, którymi reguluje sie "wrażliwość" czujników. Kręcisz w prawo lub lewo do momentu aż przestanie piszczeć i potem jeszcze troszeczke żeby zostawić jakiś margines bo nie wiadomo czy czujniki załączają sie i wyłączają przy tej samej wartości niektórych parametrów czy jest jakaś histereza pracy. Wygodnie jest zawsze zostawić jakiś margines i po problemie. To samo miało dwóch moich znajomych z innymi zestawami i budowa i zasada regulacji "wrażliwości" czujników była taka sama więc bez problemów się wyregulowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
__________________________________________________ ___ Gdynia - miasto seksu i biznesu ![]() Problem z odszkodowaniem z OC sprawcy? POMOGĘ !!!!! |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 31
Cześć, mam do Was pytanie:
W moim Mondeo z 2001 roku nie ma tych "dziur" pod listwami na czujniki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Czy zatem będzie duży problem z montażem? - Czy trzeba odkręcać zderzak? - Czy nie jest ciężko spasować potem dziurę w zderzaku z dziurą w listwie? Pytam bo kompletnie się na tym nie znam. A chciałem dzisiaj już zakupić czujniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ponieważ wygladają porządnie, mają odczepiany kabelek i najważniejsze wizualnie są matowe (wszystkie inne są błyszczące). Dzięki za odpowiedź! |
#29 | |||
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Więc ja też się pochwalę - dzięki temu opisowi założyłem sobie czujniki cofania. Kupiłem wersję z wyświetlaczem montowanym do podsufitki Bez demontażu zderzaka i montując wyświetlacz nad tylną szybą zajęło mi to 3,5 godziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kabel zasilający czujniki połaczyłem szybkozłączką z kablem od światła wstecznego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na kabel masowy założyłem "oczko" i przykręciłem do nadwozia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na kablu zasilającym centralkę warto dołożyć bezpiecznik aby awaria czujników (zwarcie) nie pozbawiło nas oświetlenia samochodu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Aby zrobić otwór w zderzaku pod listwą to prosta sprawa - bez wiercenia przykładasz wiertło do listwy aby ustalić gdzie będzie środek otworu - długim, cienkim wiertłem (np. 3mmm) wiercisz dziurkę na wylot = poprzez czarną listę i zderzak - wiercisz właściwą dziurę w czarnej listwie - po zdjęciu czarnej listwy, wiercisz dziury w zderzaku w miejscu pod listwą - lepiej użyć wiertła o trochę większej średnicy - kable prowadzisz między zderzakiem (zagłębieniem), a czarną listwą - aby przeciągnąć kable od czujników do wnęki bagażnika wystarczy kawałek sztywngo druta - taśmą izolacyjną przyklejasz kable czujników do drutu i przeciągasz Cytat:
Montowałem wyświetlacz nad tylną szybą = do podsufitki Z kablem przeszedłem po tylnym słupku i kabel przymocowałem do fabrycznej wiązki kabli Pod plastikowymi zaślepkami na tylnych słupkach (5-cio drzwiowy) masz blachowkręty mocujące tapicerkę - odpinasz bez problemu. Cytat:
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-02-2010 o 18:54 |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: tdci
nosze się z zamiarem podłączenia czujników ( czujniki zakupione), przeczytałem Wasze wskazówki ale jakoś nie znalazłem odpowiedzi na pytania które mi się nasunęły: 1. na jakiej wysokości wiercić żeby nie trafić we wzmocnienie 2. którędy przejść kablami od czujników do środka resztę już mniej więcej rozplanowałem. Chodzi mi o kombi. Z góry dzięki za odpowiedzi |
