Stary 29-07-2020, 19:37   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 125KM 2.0 TDCI - Kopci na biało i śmierdzi nieprzepaloną ropą.
Napisał VectroV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał VectroV Zobacz post
Na odpalonym silniku odkręciłem wlew oleju i wali we mnie cyklicznym białym dymkiem. Zapach z rury jak normalnych spalin. Płynu chłodniczego też niby mniej, ale mogę nie pamiętać dokładnie ile było zanim go zostawiłem, bo już kilka miechów stoi...
Zależy czym wali z wlewu - jeżeli spalinami, to pierścienie już zużyte, a w gorszym przypadku pęknięty tłok. Jeżeli płynem chłodniczym - to może byc uszkodzona chłodniczka oleju lub uszczelka pod głowicą. Trudno powiedzieć nie będąc na miejscu. Weź potrzymaj może kawał grubej blachy nad wlewem - zobacz co się osadza - czy mgła olejowa w postaci oleju, czy skrapla się woda...
Ah, dodam że aku po pełnym naładowaniu i pomimo faktu, że działa rozrusznik na pełnej mocy, światła, podświetlenie deski, tak gdy używam centralki z pilota to zamki ledwo się ruszają. Może iść w tym kierunku?
Akurat to o czym piszesz, to wisi na wysokoprądowym bezpieczniku 103 w skrzynce w komorze silnika.
Rozrusznik wisi bezpośrednio na akumulatorze, więc kręci ok. Natomiast kilka bezpieczników wysokoprądowych zasilanych jest w skrzynce z tzw. szyny, która zasilana jest innym przewodem od aku. Tu może być przyczyna spadków napięcia na niektórych odbiornikach prądu zasilanych z szyny.
A czy światła główne palą się ok? Bo one wiszą na innych bezpiecznikach niż światła postojowe (podświetlenie deski) i centralny zamek. Tak samo elektryczne szyby i wycieraczki.
Jeżeli jednak wszystkie wymienione odbiorniki zdychają, to nie jest winny obwód bezpiecznika 103, tylko zasilanie całej szyny, np. utleniony czerwony przewód przy klemie idący do skrzynki do szyny. Trzeba szukać...
Zgredzik
Stary 29-08-2020, 17:41   #22
VectroV
Avatar VectroV
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Na ten moment auto stoi rozgrzebane fest - prawie wszystkie przewody w kostce wpinane w kabinę (za zbiorniczkiem płynu chłodniczego) są zielone/zardzewiałe/zgniłe. Cóż, gdy uporają się z instalacją to dam znać co dalej. Życzcie mi (w sumie to nam) szczęścia bo wiecznie nie ma czasu żeby przy nim grzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 02' Focus HB 1.6 Zetec SE | 07' Focus kombi 1.8 Duratec
Ostatnio edytowane przez VectroV ; 29-08-2020 o 17:47
VectroV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
