Stary 05-04-2020, 17:42   #21
PawelGirl
Imię: Paul
Zarejestrowany: 04-04-2020
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Domyślnie Odp: wartości wtrysków ,wtryskiwacz stuka :(
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
generalnie to trzeba kody etrysków wpisać a pozniej troche pojezdzic to tak w skrucie
jak adaptacji nie zrobiłes to nie wiele sie zmieni
forscanem raczej da sie zrobic
Kody sa te same wtrysków ,z tego co wiem one sie same adaptuja ...
PawelGirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 18:05   #22
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
no to troche pojezdzic trzeba n wtryskach wymienionych to sa nastawy fabryczne jak sie zaadoptują to wtedy sprawdzac
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 20:14   #23
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Wtrysk nawala strasznie ,nieda sie jezdzic,pozatym kopci Na czarno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2020, 09:09   #24
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Odpinałeś ten felerny wtrysk i odpalałeś silnik?
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 10:37   #25
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Napisał Emus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie ,że tak zrobilem .pali na 3 cylindry i nie wkreca sie na obroty .
Stary 06-04-2020, 12:05   #26
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Na biegu jałowym ,wartosc wtrysków powinna byc poniezej 1 czy powyzej ? Jak dodam gazu to wszystkie na 1 wskakuja.
Stary 06-04-2020, 19:43   #27
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał PawelGirl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wartość która należy brać pod uwagę to ta na biegu jałowym.
Wartość 1.00 to taki niedościgniony ideał. Może być powyżej lub poniżej 1.00 byle jak najblizej
Bump: Tak na marginesie. Skąd to twierdzenie że stuka właśnie wtryskiwacz a nie coś innego. Jakaś diagnoza była?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 19:58   #28
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Sprawdziłem gorne położenie tłoków sprawdzone jest ok ,roznica Moze max 0.02 mm ,jakie działania teraz proponujecie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
