Stary 18-04-2020, 13:41   #21
skubidoo1
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 18
Domyślnie Odp: Kilka pytań odnośnie klimatyzacji
Jeśli jest mało czynnika w systemie to nie ma szans na uruchomienie sprężarki. Tak działa system AC w każdym układzie czy to przemysłowym czy w autach. Czujnik low pres. przy braku czynnika zawsze odstawi układ.
skubidoo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 21:30   #22
sychie
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
a przy wymianie chłodnicy/skraplacza na nowy wraz z osuszaczem trzeba od razu nabijać? czy można za jakiś czas? bo układ będzie pusty, pytanie czy ma to wpływ na osuszacz?
sychie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 22:28   #23
Postów: 18,052
Napisał sychie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy ma to wpływ na osuszacz?
Jeśli układ szczelny - to ma wpływ niewielki, praktycznie pomijalny.
Stary 19-04-2020, 11:37   #24
sychie
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
prawdopodobnie będzie szczelny po założeniu nowego skraplacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo teorii odnośnie osuszacza jest kilkadziesiąt, a przecież nie zawsze da się od razu po wymianie nabić klimę
Stary 19-04-2020, 11:56   #25
Postów: 18,052
...teorii...
Ja napisałem jak jest w praktyce. Sam w Escape dla córki zakladałem nowy osuszacz a klimę (nowym czynnikiem YF1234 niestety...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) nabijałem dopiero gdzieś po miesiącu...
Stary 19-04-2020, 13:15   #26
skubidoo1
Imię: lukasz
Model: Fusion
Postów: 18
Jestem pewien, że nabijesz bez problemu klimę. Ja miałem to samo tylko po nabiciu znalazłem nieszczelny układ ( na jednym łączeniu przeciek). Po kolejnym odciągnięciu czynnika i usunięciu przecieku, wszystko śmiga.
Stary 19-04-2020, 13:48   #27
sychie
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
no i super, dzięki za informację.
a oringi na łączeniu skraplacz-przewód koniecznie nowe? bo niestety występują tylko jako komplet nie ma na sztuki w fordzie. :/
Stary 19-04-2020, 13:57   #28
skubidoo1
Imię: lukasz
Model: Fusion
Postów: 18
Ja nie dawałem nowych, bo były w dobrym stanie, przesmarowałem je tylko olejem od klimy.
Stary 19-04-2020, 14:27   #29
Postów: 18,052
...występują tylko jako komplet nie ma na sztuki w fordzie. :/
Ja kupowałem nowy osuszacz (więc dostałem oringi w komplecie...) bo cena z tego co pamiętam była normalna, akceptowalna.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-04-2020 o 15:32
Stary 19-04-2020, 14:39   #30
sychie
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
Do Mondeo/Fusion nie ma w zestawie ze skraplaczem - ani OE ani żaden zamiennik bo pytałem w kilku sklepach. Tylko oddzielny pakiet oringów komplet.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
