Stary 20-04-2020, 21:53   #21
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Domyślnie Odp: Niezidentyfikowane od roku bardzo intensywne stuki na bruku
sprawdze to jutro jak wyglada sprawa z tym luzem na amortyzatorze.
koledzy, zauwazylem tez ze jak np w trakcie jazdy skrecam w lewo czy w prawo i w chwili takiego skretu sa tory (np tramwajowe na skrzyzowaniu) to tez stuka w zawieszeniu cos i tak jakby koła byly "luzne",ktora czesc zawieszenia za to odpowiada?na skreconych kołach.mysle ze to moze tez miec zwiazek i jakos naprowadzic na ww problem. dopytuje bo narazie sie moge sie dobic do mechanika na jakis sensowny termin.
tyrlas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 10:16   #22
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał tyrlas1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"luzne",
Pisałem Ci w sms, co masz najpierw sprawdzić.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 13:28   #23
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Model: Focus mk3
Postów: 88
Wymienione łozyska i poduszki amortyzatorow- dalej stukanie na bruku. Juz nie mam pomyslow.
Stary 03-06-2020, 16:54   #24
grygor
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6 ecoboost
Kolego,miałem podobny problem, kilku mechaników nie mogło znaleźć przyczyny. Okazało sie, że przekładnia do regeneracji.
grygor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 19:41   #25
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Model: Focus mk3
Postów: 88
Napisał grygor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki, własnie chyba to juz tylko zostalo.
Innych objawow uszkodzonej przekladni nie mam.
Jaki koszt?
Stary 04-06-2020, 10:43   #26
grygor
Model: mondeo mk4
Jaki koszt?
W mondeo MK4 1300-1500zł
Stary 04-06-2020, 11:11   #27
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Aż tak drogo nie jest. Regenerowana za 600-700 zł
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 04-06-2020, 13:10   #28
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Mocowanie tlumika. Którys z uchwytów. Poszukaj dobrze.
Miałem identycznie, tylko w konkretnych warunkach pojawiały się stuki z jakby zawieszenia (tzw kocie łby i skrajne skręty i hamowanie).
U mnie winowajcą okazało się mocowanie na końcu tlumika, ale co najlepsze tak pękło, że na pierwszy rzut oka nie było tego widać. Dopiero jak złapałem za końcówkę rury i ruszyłem góra /dół to wtedy wyszło. Majdanie na boki nie powodowało stuków.
Dźwięk rozchodził się po prodwoziu i w środku odnosiło się wrażenie, że z przodu wali.
Wjedź na kanał i zacznij ruszać wydechem począwszy od przodu. Mocne, szybkie ruchy, jakbyś chciał urwać. Zauważ że tylko przy bruku tak masz, także chodzi o częstotliwość i charakterystykę drgań. Góra dół i skośne ruchy bardzo szybko.
Edit
Aha, gdyby to były amorki, maglownica itp to po roku takich stuków dawno by się rozleciały.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 04-06-2020 o 13:19
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 17:20   #29
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Rama pomocnicza tzw. sanki?? Jeżeli magiel jest zużyty to czuć stuki w kierownicy.
Stary 04-06-2020, 21:56   #30
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Model: Focus mk3
Postów: 88
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit
Ciekawe jest to co mowisz,wrzucam zdjecia mojego Franka z tylu. Widac wyraznie "opuszczoną' koncowke tlumika. Mechanik mowil ze gumy podtrzymujace koncowke sa ok. Myslisz ze to moze miec zwiazek z tym co piszesz??
Typ Pliku: jpg image1111.jpg (84.6 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image2222.jpg (84.8 KB, 76 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
